查看: 20759|回复: 26
[讨论] 304不锈钢渗碳淬火淬油硬度没有,怎么办
签到天数: 966 天
发表于 2013-9-23 05:53:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
304不锈钢渗碳淬油为什么没有硬度呢
签到天数: 36 天
发表于 2013-9-23 06:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
也许是从加热室到淬火室这个过程中冷的太快了!下油时远远低于工艺温度
发表于 2013-9-24 18:04:56 | 显示全部楼层
304不锈钢是一种沉淀硬化钢,淬火是没有硬度的,做时效处理才会有硬度的。
点评
请不要误导!  发表于 2013-9-25 12:25
发表于 2013-9-24 21:06:23 | 显示全部楼层
人家说的是渗碳。
还有,没听说过304是沉淀硬化钢。。。
签到天数: 23 天
发表于 2013-9-24 21:31:13 | 显示全部楼层
请你不要不懂装懂。。会被人家看笑话的。。。。。。
你当17-PH?
发表于 2013-9-25 06:45:26 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2013-9-24 21:06
人家说的是渗碳。
还有,没听说过304是沉淀硬化钢。。。
你说的应该是渗氮吧!
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-9-25 07:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
是渗碳淬火工艺,大家认为工艺如何呀
发表于 2013-9-25 07:51:05 | 显示全部楼层
渗碳,表面稍微增碳,还是要做固溶吧,不锈钢的本质并没有改变啊
发表于 2013-9-25 07:56:06 | 显示全部楼层
弄错钢种了吧,304是ASME标准里的奥氏体不锈钢.
发表于 2013-9-25 14:45:36 | 显示全部楼层
哈哈,不要这么大歧义,304不锈钢是奥氏体不锈钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化(即淬火没有硬度,只能做时效处理)。有时我们也会叫沉淀硬化钢。望大家查证!
发表于 2013-9-25 14:52:05 | 显示全部楼层
百度百科引用文:奥氏体不锈钢使用前应进行固溶处理,以便最大限度地将钢中的碳化物等各种析出相固溶到奥氏体基体中,同时也使组织均匀化及消除应力,从而保证优良的耐蚀性和力学性能。正确的固溶处理制度为1050~1150℃加热后水冷(细薄件也可空冷)。固溶处理温度视钢的合金化程度而定:无钼或低钼钢种应较低(≤1100℃),而更高合金化的牌号如00Cr20Ni18Mo-6CuN、00Cr25Ni22Mo2N等宜较高(1080~1150℃)。
签到天数: 203 天
发表于 2013-9-25 16:27:13 | 显示全部楼层
304不锈钢Ms点在室温以下。因此固溶-冷却到室温,组织还是奥氏体,没有发生相变,所以没有硬度变化。
此类奥氏体不锈钢系列通常依靠加工硬化来提高强度。
比如,304冷镦螺丝的抗拉强度可达到850Mpa以上,硬度HV 350以上。
发表于 2013-9-25 20:07:49 | 显示全部楼层
water2080 发表于 2013-9-25 14:52
百度百科引用文:奥氏体不锈钢使用前应进行固溶处理,以便最大限度地将钢中的碳化物等各种析出相固溶到奥氏 ...
没听说过谁家304做时效的。。。
发表于 2013-9-25 23:50:19 | 显示全部楼层
支持!
304钢含Cr量高,有较好的抗渗碳性,正常渗碳深度很小(不是不能渗)。
另外,不能说没有硬度,只能说硬度比较低。
不过通过高温加热后快速冷却(类似淬火)会在表面产生残余压应力,应该会提升表面硬度。分析的,没有实践过。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-26 06:03:24 | 显示全部楼层
正常渗碳深度很小如果淬油不硬,完全盐水冷却,然后低温回火
签到天数: 76 天
发表于 2013-9-26 11:24:39 | 显示全部楼层
这种材料渗碳没有用,因为CO对它来说不是渗碳气氛,而是氧化性气氛,你这样出来以后,肯定是黑的
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-26 11:46:25 | 显示全部楼层
  如果需要这种材料可进行氮化。
发表于 2013-9-26 15:02:14 | 显示全部楼层
此类 ...
同意!作为常温下的奥氏体组织钢,一般的热处理工艺不能改变其组织,同时由于较高含量的铬,导致渗碳作用有限。
签到天数: 172 天
发表于 2013-9-26 16:13:31 | 显示全部楼层
不懂他渗碳做什么,楼主也没说他的碳势是多少。为啥一定会是氧化呢。 304含碳量0.1以下,合金含量高,是不是会有较强的抗氧化/脱碳能力?
签到天数: 8 天
发表于 2013-9-26 16:19:05 | 显示全部楼层
渗完碳后应该按照高碳选择淬火温度,考虑高合金的影响,奥氏体区扩大,。。。。。。。这有点矛盾,不太好选。用正交法进行试验吧。
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.038195 second(s), 22 queries .
