查看: 4961|回复: 4
[求助] 关于晶粒度的一些请教
发表于 2013-9-23 16:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
“前辈你好,请问一下,如果40Cr在淬火的时候,温度偏高,导致导致晶粒度偏大,我能不能经过某种热处理工艺,把他的晶粒度变小,通俗点讲,一旦发生晶粒度偏大,还能不能把它变小
签到天数: 107 天
发表于 2013-9-23 16:42:52 | 显示全部楼层
正火,退火都行
 楼主| 发表于 2013-9-24 09:38:36 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2013-9-23 16:42
正火,退火都行
前辈,我有一批工件,材料20CrMo,渗碳淬火回火,金相组织马氏体针非常粗大,后来查出原因是温度过高导致的,这样的工件还能回炉重新把它的晶粒度变小吗?拯救的工艺是不是,先等温退火,然后再淬火回火吗?这样反复的淬火回火,对工件的强度,硬度,以及心部的韧性有影响吗?
签到天数: 107 天
发表于 2013-9-24 11:19:18 | 显示全部楼层
luminjun5917 发表于 2013-9-24 09:38
前辈,我有一批工件,材料20CrMo,渗碳淬火回火,金相组织马氏体针非常粗大,后来查出原因是温度过高导致 ...
不用等温退火,直接正火(可多次),然后调质。关于多次热处理对材料性能的影响我不敢妄下结论,建议你用事实说话,做了然后验证性能,满足要求就OK。
 楼主| 发表于 2013-9-24 11:39:05 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点,我会配合力学性能实验的
GMT+8, 2026-5-18 22:29 , Processed in 0.029190 second(s), 21 queries .
