查看: 6634|回复: 11
[讨论] 淬火与有效硬化层的关系
签到天数: 36 天
发表于 2013-9-23 17:03:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同的材料、相同的装炉量!、除了淬火温度、搅拌速度不同!其他工艺参数相同!   那么决定有效硬化层深度的关系大不??…   或者淬火与渗层的关系!来自: Android客户端
签到天数: 809 天
发表于 2013-9-23 17:08:03 | 显示全部楼层
有效硬化层深度主要由材料决定,淬火温度、冷却介质、搅拌速度也有影响。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-23 18:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
如果说同种材料其他因素不变的情况下相差30℃淬火!  大快搅拌与慢搅拌得到的渗层深度会相差多少!来自: Android客户端
签到天数: 2704 天
发表于 2013-9-24 08:25:51 | 显示全部楼层
这个前提必须是先确定什么材料、工件质量及形状及采用什么工艺,因为这根本的还是工件的淬透性的影响。
签到天数: 1583 天
发表于 2013-9-24 11:13:36 | 显示全部楼层
有效淬火层深度我认为主要:工件大小、壁厚、淬火介质及种类、淬火方式和方法、加热温度和时间、转移时间、介质温度等有关
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:07:11 | 显示全部楼层
RE: 淬火与有效硬化层的关系
额…好吧?………………
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:10:02 | 显示全部楼层
RE: 淬火与有效硬化层的关系
zdw5678 发表于 2013-9-24 11:13
有效淬火层深度我认为主要:工件大小、壁厚、淬火介质及种类、淬火方式和方法、加热温度和时间、转移时间、 ...
我想知道的是如果兩炉在同样的工艺…同样的条件下、只改变淬火温度!油淬得到的有效硬化层差异大不?
签到天数: 19 天
发表于 2013-9-24 18:21:44 | 显示全部楼层
有效硬化层和心部硬度有关,高的淬火温度及快油淬火会提高心部但差别不太。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-25 06:56:14 | 显示全部楼层
RE: 淬火与有效硬化层的关系
可以具体分析下影响心部硬度以及表面硬度的因素吗?谢了先
签到天数: 19 天
发表于 2013-9-25 16:11:44 | 显示全部楼层
心部硬度主要跟材料的淬透性有关(材料的端淬值),表面硬度主要和表面含碳量及淬火温度及冷却速度有关。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-25 17:56:29 | 显示全部楼层
    明白了
签到天数: 416 天
发表于 2014-4-7 22:24:15 | 显示全部楼层
与材料的淬透性紧密相关。
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.033790 second(s), 21 queries .
