查看: 6040|回复: 6
[求助] 屈服过高会怎么样
发表于 2013-9-24 09:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我一直不明白,有的产品屈服要求有上限,如果超过上限会怎么样,谢谢大家!
签到天数: 107 天
发表于 2013-9-24 11:43:54 | 显示全部楼层
屈服强度是要和抗拉强度相配合的即屈强比的概念,屈服强度高了主要影响材料的塑形变形能力,裂纹敏感性也降低。
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:28:51 | 显示全部楼层
哦 谢谢,可是如果屈服强度是在合格范围内,只有抗拉超标会怎么样
发表于 2013-9-25 08:10:13 | 显示全部楼层
朋友,你得在别人的回答下面点回复,别人才能看到
抗拉超标,硬度也会跟着升高(超标),可能就涉及到磨损的问题,客户那也通不过
发表于 2013-9-25 08:48:40 | 显示全部楼层
屈服强度偏上限你要看是用在哪里的,汽车车身钢板需要较高的屈服强度,在发生碰撞的时候抵抗变形的能力大,能够保护乘客的安全。、
齿轮或者其他可能需要一个较好的屈强比来满足使用性能
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-25 09:36:43 | 显示全部楼层
  1.如果产品用于某种塑性变形加工(拉拔、冷轧、弯曲等)就必须设置屈服上限,否则将耗费更多能量甚至造成变形不能进行。
  2.材料的选择及力性设计是依据使用环境、材料基本性能、经济效益等综合考虑的。之所以设置强度上限是为了保证有足够的塑性和韧性。
发表于 2013-9-27 15:00:28 | 显示全部楼层
你好,请问我们这有一批双相钢材质的产品,实际检测:抗拉强度很高700-850  标准是大于等于690    屈服强度实际检测:475-515。   标准是大于等于515  ,客户怀疑中间有“水分”,客户觉得抗拉强度和屈服强度应该是成正比的,我们的数据是电脑自动算出的,拉伸机器是前两天刚刚检测过的,合格。对于这个问题请问朋友该怎么解决?    谢谢!!!
GMT+8, 2026-5-18 22:28 , Processed in 0.029836 second(s), 21 queries .
