查看: 6682|回复: 0
[讨论] 热处理后的不锈钢螺丝发黑,有什么方法还原其光亮本色?
发表于 2013-9-25 17:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天接到一同行老朋友电话,说他们在生产材质304不锈钢螺丝时,搓牙后,误做了热处理,变成黑色.问我在不影响机械性能的情况下,有没有方法要它还原成不锈钢光亮本色?下面我给大家讲讲相关这方面的知识。
    我以前的一个手下也出过这样的事情,不锈钢螺丝拿出去高频退火,却传统高温炉退火 ,弄得 黑黑的,后面经酸洗后--电解--再研磨振抛(研磨料,钢针);处理后基本恢复光亮,但是由于毕竟热处理过,不锈钢表面钝化防锈膜破坏,会达不到原来的防锈性能!所以酸洗,即使能把热处理氧化层洗掉,也无法表面光亮了。还有酸洗虽然可除去氧化皮,但不一定能使用,要看你淬火、回火温度是多少,因304有一个温度脆性区,475℃,在该温度范围,材料变脆,不可弥补。也可以采用化学抛光的方法去除表面黑色的氧化皮,或者重新电镀,这些效果比较好,但是成本增加了。
    对于热处理后的不锈钢螺丝发黑,有什么方法还原其光亮本色?这个得根据实际情况去分析处理,不可盲目处理。更多热处理知识请登陆:www.chuangho.com
GMT+8, 2026-7-18 21:34 , Processed in 0.026087 second(s), 21 queries .
