楼主: 金华热处理
[讨论] 材料35CrMo渗碳工艺
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-10-26 14:45:22 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2013-10-26 11:34
原来680回火后采用水冷,二次淬火后有开裂的,后就采用680回火后采用分散吹风冷却,结果冲击也能满足要求
我们是丰东的多用炉生产线,680回火后采用分散吹风冷却不太好操作,油冷行吗?
发表于 2013-10-26 16:33:26 | 显示全部楼层
油冷也是可以的,这样还可以避免水冷太快可能开裂的风险,只不过成本高点
签到天数: 172 天
发表于 2013-10-26 17:07:43 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2013-10-26 11:20
不明白你的意思,能说具体点吗?
就是你渗碳扩散后拉回前室空冷一定时间,再进入后室加热保温,最后回到前室油淬火!爱协林炉子这样的二次淬火工艺效果很好,不知你是什么炉子?这样多了道正火工艺估计可以满足你的工艺要求,比你现有的工艺大大节约了成本!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-10-28 15:32:07 | 显示全部楼层
照你的意思是:
            1.渗碳淬火。
            2.高温回火油冷。
            3.二次加热淬火。
            4.低温回火。
             你这样做过吗?校果怎么样?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-10-28 16:23:14 | 显示全部楼层
小蚂蚁2155 发表于 2013-10-26 17:07
就是你渗碳扩散后拉回前室空冷一定时间,再进入后室加热保温,最后回到前室油淬火!爱协林炉子这样的二 ...
你说:产品渗碳扩散后拉回前室空冷一定时间,再进入后室加热保温,最后回到前室油淬火。
请问一定时间是多长时间呀?渗碳后的产品拉到前室缓冷,哪加热室是否要先进下一炉产品渗碳还是空炉先保温?
你是否这样做过?
签到天数: 718 天
发表于 2013-10-28 16:34:01 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2013-10-26 11:32
这个工艺我有体会,原来我们做过一种冲击子,就是采用二次淬火工艺,不同的是我们的回火温度是680,出炉一定 ...
没有想明白为什么水冷后二次淬火有开裂的,楼主明白吗?能否讲一下
发表于 2013-10-29 08:17:28 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2013-10-28 15:32
照你的意思是:
            1.渗碳淬火。
            2.高温回火油冷。
做过,只不过材质不同,我们用的是30CrNiMoV,效果很明显,特别是冲击有很大改善
签到天数: 51 天
发表于 2013-10-31 19:16:03 | 显示全部楼层
楼主我们也有类似工艺,但二次淬火时可直接定一个合理温度直接淬火。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:38:19 | 显示全部楼层
不明白您的意思,请说具体点好吗。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-2 17:22:35 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2013-11-2 15:38
不明白您的意思,请说具体点好吗。
二次加热淬火,860℃,0.85%CP,60分,降温840℃,0.85%CP,
我是想直接可以设一个温度如850℃,0.85%CP,直接淬火也是可行的。
签到天数: 172 天
发表于 2013-11-4 20:44:04 | 显示全部楼层
请问一定时间是 ...
在前室的空冷时间根据装炉量和你炉子前室冷却能力来定的(产品组织转变为F+P),我们爱协林的炉子后室只有一个炉膛,冷却时后室保温!这二次淬火工艺爱协林的炉子做的相当成熟,你们用什么炉子?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:09:08 | 显示全部楼层
小蚂蚁2155 发表于 2013-11-4 20:44
在前室的空冷时间根据装炉量和你炉子前室冷却能力来定的(产品组织转变为F+P),我们爱协林的炉子后室只 ...
我们是丰东多用炉,后室肯定是只有一个加热室的啊!没听说有二个加热室的。
我个人认为产品拉到前室冷却,而后室保温太浪费能源了。
签到天数: 895 天
发表于 2013-11-6 15:43:30 | 显示全部楼层
楼主可以在原材料粗加工后进行一次调质处理,这样对性能有很大的改观。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:15:45 | 显示全部楼层
问题是,不是我们自己的产品,是外协产品,就是运到我们公司来渗碳的。
发表于 2014-6-14 09:03:05 | 显示全部楼层
你们做的是电动工具的汽缸里的冲击子吗
发表于 2014-6-14 09:31:19 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2013-9-26 15:53
我的目的是希望大家参于讨论或指出需要改进之处,而不是提作用是什么?
请问2楼、3楼有什么好的建议吗?不 ...
个人认为,扩散的温度是否高了?
签到天数: 895 天
发表于 2014-6-14 10:30:35 | 显示全部楼层
你可以和客户沟通啊,达到要求是第一位。
发表于 2014-6-14 23:58:13 来自手机 | 显示全部楼层
你认为你的工艺可以了吗?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-6-20 10:31:05 | 显示全部楼层
鹏沙利文 发表于 2014-6-14 23:58
你认为你的工艺可以了吗?
等于没说,说点有用的。
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-14 15:43:07 | 显示全部楼层
一,降温到880度淬火,不要840度。
二,中温回火取消。
三,二淬温度840度,不要分段。
另外,直径21,心部组织有可能油淬后中心不合格。
GMT+8, 2026-7-21 01:35 , Processed in 0.036648 second(s), 18 queries .
