查看: 8017|回复: 3
[求助] 27SiMn作油缸缸筒热处理后抗拉及屈服很低的原因?
签到天数: 62 天
发表于 2013-9-26 11:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一批27SiMn无缝钢管,规格299*40,在热处理时:900度盐浴淬,530度回火水冷,检测其屈服强度398MPa,抗拉强度为685MPa,延伸率达26%,后经检测化学成份为:C含量在0.24-0.25%,Si:1.27-1.28%;Mn:1.27-1.28%,符合国标要求,只是C含量在下限.
    我认为下限热处理后也不应该这么低吧!请各位专家指教!谢谢!
签到天数: 253 天
发表于 2013-9-26 14:08:29 | 显示全部楼层
没淬上火。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:44:39 | 显示全部楼层
没淬上火,是不是因为钢管壁厚较厚,加热保温的时间不够,或者是钢管的温度根本不够,因为热电偶显示的是炉温?
签到天数: 149 天
发表于 2019-11-24 18:57:10 | 显示全部楼层
这是碳含量偏低导致的。我也遇到这个情况。喷砂表面,高温入炉,缩短保温时间,入凉水快速冷却,硬度HB470以上,你再试试
GMT+8, 2026-7-18 22:31 , Processed in 0.028601 second(s), 21 queries .
