查看: 22713|回复: 40
[讨论] 网带炉什么问题最难处理
发表于 2008-3-4 13:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于网带炉的使用,维护,维修中,您认为什么问题最难处理?
 楼主| 发表于 2008-3-4 13:09:30 | 显示全部楼层
我个人认为,在使用中网带卡住了最麻烦,不知各位都有什么高招?我们这就是反转网带.这样搞有时解决不了问题.还有就是停电时,炉内的料要拿出来很麻烦,我们是人力去转动,人累且没效率.
签到天数: 7 天
发表于 2008-3-4 18:30:52 | 显示全部楼层
有近十年的连续网带炉的操作经验,个人认为最难处理的是淬火口卡料(料件由网带掉进油槽的时候,会有料件落在壁上,过一段时间又掉下来,因为温度不足,料件无硬度,和退火差不多,包括三永的炉子一样会有这种情况)。因为单从外表是看不出来,最头痛。
签到天数: 2946 天
发表于 2008-3-4 18:40:30 | 显示全部楼层
除了网带卡住,网带跑偏也是常见故障,严重的会导致网带损坏
签到天数: 138 天
发表于 2008-3-4 18:41:58 | 显示全部楼层
我认为最麻烦的是网带炉的马弗漏了,要扒炉补焊后再装上。
 楼主| 发表于 2008-3-5 08:23:22 | 显示全部楼层
我们的设备是做紧固件的,是无马弗的网带炉
发表于 2008-3-5 22:20:51 | 显示全部楼层
回复 #4 stove 的帖子
网带炉网带跑偏怎么调整啊?
签到天数: 2946 天
发表于 2008-3-6 06:49:26 | 显示全部楼层
回复 #7 hhl86 的帖子
请搜索本论坛相关帖,以前讨论过。
签到天数: 20 天
发表于 2008-3-7 10:00:48 | 显示全部楼层
关键是生产设备厂家要制造更合理可靠的网带炉,如果用户使用本身存在制造和设计缺陷的网带炉,那么到使用起来就会麻烦不断.其次是对网带炉的正确操作使用.错误操作和野蛮使用都会导致麻烦.一台合格的网带炉必须有详细的操作说明书和保养手册.
签到天数: 10 天
发表于 2008-3-7 12:23:35 | 显示全部楼层
主要是炉子的设计不太完善,存在很多卡料的地方,对于我们这样的国外供应商来说,卡点造成的混料是致命的
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-20 20:52:16 | 显示全部楼层
停电时松开网带压靠轮.直接把网带从炉内垃出.卸下网带上的工件.一会儿就搞定
签到天数: 51 天
发表于 2008-3-24 19:41:23 | 显示全部楼层
网带还是要靠人去保养和维护,不然出问题就损失大.
发表于 2008-3-25 11:21:10 | 显示全部楼层
保养很关键,什么设备都是有缺陷的,主要是保养好,减少故障几率。
发表于 2008-9-1 09:17:21 | 显示全部楼层
这要看设备厂家的设计能力,设计的好,基本不会有问题
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-1 20:44:32 | 显示全部楼层
还有工件脱碳,炉膛烧碳。
签到天数: 75 天
发表于 2008-9-23 10:04:15 | 显示全部楼层
我认为还是网带的运行问题,因为热态与冷态还是有很大区别的
发表于 2008-9-23 10:48:47 | 显示全部楼层
俺认为最难的是——如何把能耗降到300度/吨以下 ;P ;P
发表于 2008-9-23 11:09:10 | 显示全部楼层
网带炉确实有设计不完善和制造过程中的不足,一般来说江苏苏州附近的几家厂家的炉子好一点,浙江长兴的比较差.
网带炉在使用中特别需要注意装工件,尤其是带马弗的.冷热变形很大.易卡工件和网带不动.仅供参考.
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-23 13:00:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
还有回火炉网带打滑,掉链子.
签到天数: 1272 天
发表于 2008-9-23 21:09:37 | 显示全部楼层
我认为是网带走偏和卡料这些问题最难办、最头疼。调起来麻烦!
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.036479 second(s), 21 queries .
