查看: 8851|回复: 21
[求助] 请教20CrMnTi渗碳生产的问题
发表于 2013-9-26 15:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位前辈请教下,我们的工件(材料:20CrMnTi)在进行渗碳前会在另一台炉子进行预热,两种温度分别为400℃和350℃,请问在此进入渗碳炉前的时间(两种温度影响)是否会产生氧化皮,同时氧化皮是否会有阻渗作用,谢谢~!
签到天数: 19 天
发表于 2013-9-26 17:58:49 | 显示全部楼层
400度预热不会出现氧化皮,我们预热温度是480度,表面轻微氧化能增加渗碳速度,
发表于 2013-9-26 19:07:35 | 显示全部楼层
   你提到的做法像是作渗碳前的预氧化处理,在预氧化处理所规定的温度下工件表面形成致密型氧化膜,不会形成疏松起皮状态。进入渗碳炉阶段这种致密氧化膜被还原后表面活性强,能够促进碳原子在表面吸附利于提高渗碳速度。
发表于 2013-9-26 21:36:35 | 显示全部楼层
预氧化的应用降低了温度差,降低了加热应力,又因预氧化后的表面氧化膜的生成提高了渗碳速度!
签到天数: 130 天
发表于 2013-9-26 22:14:28 | 显示全部楼层
还有一点,通过预热炉预热,可以减少在主炉内的加热时间,从而提高主炉的生产效率
 楼主| 发表于 2013-9-27 08:36:36 | 显示全部楼层
谢谢你的解答,我还想请问下一般在什么温度下会出现大面积氧化皮,是否为575℃以上,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-27 08:39:20 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-9-26 19:07
你提到的做法像是作渗碳前的预氧化处理,在预氧化处理所规定的温度下工件表面形成致密型氧化膜,不会形成 ...
谢谢您的耐心解答,我们这道工序的目的只是为了清洁蒸发工件表面的可能阻渗的液体,不过对您提到的“预氧化处理”,不知可否请您介绍一下,例如温度范围,或者是否有相关的资料可以提供一下,非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-9-27 08:42:35 | 显示全部楼层
谢谢您的耐心解答,我们这道工序的目的只是为了清洁蒸发工件表面的可能阻渗的液体,不过对您提到的预氧化处理,不知可否请您介绍一下,例如温度范围,或者是否有相关的资料可以提供一下,非常感谢!
发表于 2013-9-27 22:27:13 | 显示全部楼层
这个东西没必要吧。不清洗一样可以渗碳,我们一直没清洗都是油什么的干出来都合格;
签到天数: 874 天
发表于 2013-9-28 15:33:35 | 显示全部楼层
烘干只要有200-300度就可以了。
签到天数: 11 天
发表于 2013-9-28 15:40:34 | 显示全部楼层
我们公司双排推杆炉预氧化处理用500℃校果不错,供参考
签到天数: 874 天
发表于 2013-9-28 18:57:04 | 显示全部楼层
500度应该会氧化的,你们靠什么来保证不氧化的。
发表于 2013-9-28 20:29:38 | 显示全部楼层
45852019wang 发表于 2013-9-27 08:39
谢谢您的耐心解答,我们这道工序的目的只是为了清洁蒸发工件表面的可能阻渗的液体,不过对您提到的“预氧 ...
如果仅仅是为了清洁蒸发工件表面的可能阻渗的液体,温度高于100C°已经够了。预氧化问题在论坛内已有讨论贴,可以看看以下链接:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=19739
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=16417
签到天数: 11 天
发表于 2013-10-2 15:30:27 | 显示全部楼层
500℃预氧化处理是会产生一点轻微的氧化,但在产品进入渗碳过程中,表层的轻微氧化被碳还原成新生铁,碳在新生铁中更容易渗入。
发表于 2013-10-2 17:56:21 | 显示全部楼层
补充一点,一般而言氧化在七百度以上加速进行,所以预热的温度尽量不要高于此温度,在渗碳前的预热工艺通常称作预氧化,可于500度进行。轻微的氧化膜在后续还原性气氛中还原活化,可以起到均热和促进渗碳的作用,在很多连续渗碳设备如爱协林的推杆式炉子里很常见。
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-2 19:12:54 | 显示全部楼层
原来预氧化炉起的是这个作用啊,我还以为就简单的预热呢!
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-2 19:20:30 | 显示全部楼层
这也行?我们公司是带油工件不让进加热炉的,一般都要清洗,而且有资料也显示工件表面的清洁状态对渗碳件的处理效果有很大影响!
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-2 19:33:42 | 显示全部楼层
请问一下氧化膜在进入渗碳炉后为何会被还原,是碳原子的还原作用吗?能解释一下这其中的原理吗?
发表于 2013-10-2 21:36:55 | 显示全部楼层
  渗碳气氛对金属氧化物有还原作用属于还原气氛。具体地说就是气氛中的CO作用于F2eO3或FeO,夺走O原子生成CO2,得到还原Fe。
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-2 22:07:10 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-10-2 21:36
渗碳气氛对金属氧化物有还原作用属于还原气氛。具体地说就是气氛中的CO作用于FeO或FeO,夺走O原子生成C ...
奥,原来如此,谢谢了!
GMT+8, 2026-6-9 12:29 , Processed in 0.037061 second(s), 21 queries .
