查看: 5623|回复: 5
[求助] 45#链板淬油怎么样能淬硬
签到天数: 184 天
发表于 2013-9-26 16:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前公司接到一批45#的链板,尺寸是40×140厚度8mm,目前的设备是爱协林箱式多用炉,淬火介质只有好富顿K油,生产工艺是860℃×100min带保护气氛,装炉方式为用不锈钢穿料杆挂装,件与件之间间距大约10mm左右。淬火后检测硬度没做起来,看金相也是冷却不好的。求助各位大侠,在小弟目前的设备上怎么样才能将这产品做好。
发表于 2013-9-28 20:52:47 | 显示全部楼层
45#钢一般用盐水淬火。油淬的话冷却速度有时不够,硬度上不去。
盐水浓度一般在20%左右。
发表于 2013-9-28 22:15:04 | 显示全部楼层
请明示硬度没起来是多少硬度?
签到天数: 556 天
发表于 2013-9-28 22:17:12 | 显示全部楼层
你的要求是多少硬度呢
发表于 2013-9-28 23:41:00 | 显示全部楼层
45#钢用油冷却淬火不太合适吧。
我自己的经验:45#钢,有效厚度小于2mm时,油冷还可以。
签到天数: 2779 天
发表于 2013-9-29 00:45:32 | 显示全部楼层
建议楼主把技术要求说一说,要求淬火后得到什么组织呢?
GMT+8, 2026-6-16 07:00 , Processed in 0.028862 second(s), 21 queries .
