查看: 16043|回复: 13
正火/淬火的区别
发表于 2007-1-16 06:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火和淬火的加热温度及保温时间都是及其相近的,不同的是淬火后,经回火可达到调质的目的,但是正火后,其机械性能肯定也有提高,请问大虾和调质处理的,差异有多少呢。
如果同样的钢种直接回火的话,和正火处理的又有什么差别呢。
谢谢了~![em5][em6][em8][em7]
发表于 2007-1-16 07:07:55 | 显示全部楼层
淬火得到的是马氏体,如果接下来采用不同的回火温度处理就可以得到回火马氏体,回火屈氏体和回火索氏体;而正火一般是得到珠光体.至于它们机械性能的区别,只要比较一下这几种组织的机械性能就行了!
不知道满意否?
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-16 17:19:33 | 显示全部楼层
正火:将钢材或钢件加热到临界点AC3或ACM以上的适当温度保持一定时间后在空气中冷却,得到珠光体类组织的热处理工艺。
淬火:将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却,使工件在横截面内全部或一定的范围内发生马氏体等不稳定组织结构转变的热处理工艺
发表于 2007-1-18 19:34:44 | 显示全部楼层
区别是冷却速度不同,得到的组织不同而已!组织不同,机械性能不同,一般不重要零件正火可以做为最终热处理!
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-19 04:56:39 | 显示全部楼层
呵呵,楼主问的是对于高碳钢刚或高合金钢吧,对于这两大类材料,正火后硬度也比较高,得到的组织是半淬火组织.一般来讲,这两类材料用正货是为了通过保温均匀化成分后快冷(空冷已经够快了)消除材料的网状渗碳体,之后可以做高温回火来球化碳化物.但是两者最终得到的组织还是不同,淬火后是M+过剩FE3C.正火后是细小的P(.S.T)+部分M.机械性能上讲正火后不行
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-23 22:24:09 | 显示全部楼层
正火得到的细小组织(亚共析钢是P+F),对于一般要求不高的产品来说还可以;但没有调质的综合性能好,另外调质可得到不同力学性能(根据用户需要);直接高温回火要比正火的性能好,但是力学性能还是调节的浮动小.
签到天数: 10 天
发表于 2007-1-24 04:27:46 | 显示全部楼层
楼主这个问题太基础了,热处理基础知识嘛
发表于 2007-2-25 19:20:17 | 显示全部楼层
找本热处理方面的书好好学习学习.
发表于 2007-3-22 21:23:07 | 显示全部楼层
简述:正火/淬火的区别
正火是将钢材或钢件加热到临界点AC3或ACm以上的适当温度.保温一定时间后.出炉空冷,得到珠光体类组织的热处理工艺。
淬火是将钢加热到奥氏体化后,淬火快速地冷却,使工件发生马氏组织结构转变的热处理工艺
签到天数: 96 天
发表于 2007-3-22 22:22:29 | 显示全部楼层
将金属及其合金加热 保温和冷却,使其组织结构达到或者接近平衡状态下的热处理工艺成为退火或者正火。
退货一般在炉内冷却,而正火是在空气中冷却。
主要用于各种各类铸件 锻件 焊件毛坯或者半成品消除冶金冀热加工过程中出现的缺陷,并为以后的机械加工和热处理准备良好的组织状态。
通常称为预备热处理。
此外,通过正火可以细化组织,适当提高强度,也可以作为某些钢件的最终热处理工艺。
港的退货和正火工艺须遵循奥氏体形成和珠光体转变的规律。
发表于 2007-3-22 23:45:09 | 显示全部楼层
你的问题应该属于中高碳钢的热处理结果比较,最简单直接的比较结果体现在强度指标和韧塑性能指标上。如果该钢种的两种处理后强度不易判断的话(通常可以判断出,调制的钢强度高些),塑性指标可体现的差异较大,韧塑性能相对好的是调质处理的。
发表于 2007-5-7 10:37:40 | 显示全部楼层
讨论
正火和淬火的加热温度没什么区别,但冷却速度有,正火组织是P+F,但淬火是M+A
回火的温度没正火的温度低,这是不同的工艺
发表于 2007-5-7 17:47:25 | 显示全部楼层
说的都很好,谢谢
发表于 2007-5-7 18:21:53 | 显示全部楼层
对于一些低合金钢来说,正火与淬火区别还是很大的,对于一些高合金钢来说,正火也能得到马氏体组织
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.034542 second(s), 22 queries .
