查看: 5841|回复: 5
[求助] 40CrNiMo热处理工艺
签到天数: 216 天
发表于 2013-9-27 13:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近有一批台阶轴,规格:直径为250,长度2500,客户要求性能为抗拉大于965,屈服大于758 伸长大于15 断面收缩40 。要求常温冲击大于80.哪位专家有这种材料的热处理工艺。
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 13:41:34 | 显示全部楼层
锻件最终热处理晶粒度要求7.5级以上
发表于 2013-9-28 09:03:50 | 显示全部楼层
跟钻铤的机械性能要求一致
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2013-9-28 12:02:50 | 显示全部楼层
就是你说的那上面的回转体
发表于 2013-9-29 11:43:12 | 显示全部楼层
850 水淬油冷  560回火 水冷。  40CrNiMo这工艺我们已经很成熟了。
发表于 2013-10-10 15:00:46 | 显示全部楼层
工件比较大,回火后油冷会不会比较好一些呢?
GMT+8, 2026-7-17 06:34 , Processed in 0.029491 second(s), 21 queries .
