查看: 6329|回复: 6
[求助] 调质工艺如何选择:零件厚度5mm,材料42CrMo4,要求调质处理,硬度44-48
发表于 2013-9-29 11:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是箱式多用炉,850度油淬,460度回火是否可行?
发表于 2013-9-29 13:11:51 | 显示全部楼层
淬火温度一般在840左右   回火温度有点偏高
发表于 2013-10-1 08:21:20 | 显示全部楼层
我的意见是先试验一件,然后再优化工艺,因为设备、油品、炉温的准确性等各个工厂都不同。
签到天数: 233 天
发表于 2013-10-1 08:29:23 | 显示全部楼层
42CrMo是常见材料,回火温度与硬度的对应关系在热处理手册上可以查到,然后进行试验,进行调整即可。
签到天数: 568 天
发表于 2013-10-7 15:33:54 | 显示全部楼层
44-48HRC应该叫淬火了,为何叫调质呢
发表于 2013-10-7 16:09:51 | 显示全部楼层
淬火840左右,回火400就行
发表于 2013-10-10 14:56:30 | 显示全部楼层
回火温度380~440吧,先低一点,再调整
GMT+8, 2026-7-17 06:34 , Processed in 0.029537 second(s), 21 queries .
