查看: 11375|回复: 19
[求助] 关于淬硬层深度的测定
发表于 2013-9-30 13:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件有相关技术要求:淬硬层深度不小于3mm,应该如何检测?是将工件剖开打3mm处的硬度还是有专门的仪器检测?
签到天数: 256 天
发表于 2013-9-30 14:42:32 | 显示全部楼层
是感应淬硬还是渗碳淬硬还是其它?
一般都有相关标准
除渗渗碳淬硬可用试样代替解剖外,其它一般是用工件剖
发表于 2013-10-1 08:18:38 | 显示全部楼层
首先先弄清楚工艺,不同的工艺有不同的标准。
签到天数: 235 天
发表于 2013-10-1 08:31:57 | 显示全部楼层
现在有测量硬化层的仪器,其准确性有待考证。若不允许破坏,可以使用该仪器。
签到天数: 893 天
发表于 2013-10-1 10:24:32 | 显示全部楼层
应该叫有效硬化层吧?
签到天数: 15 天
发表于 2013-10-1 15:31:08 | 显示全部楼层
现在是外行领导内行,热处理方面的技术要求都是由外行定的标准,比如某汽车零件,材料用4131,要求淬火硬度HRC55-60,完了表面磨削,最后要求氮化处理,处理后表面硬度为HV450
发表于 2013-10-1 16:13:12 | 显示全部楼层
硬化层一般需要切开检测硬度梯度,然后确定淬硬层深度,虽然国外有其他的不需要切开检测的,比如电磁波探测,但是应用很少,技术尚不成熟。
发表于 2013-10-3 22:08:52 | 显示全部楼层
什么淬火方式?客户对硬度梯度的要求?
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-5 06:34:50 | 显示全部楼层
应该是在断面上测量有效硬化层深度,而且要规定界限硬度值。
签到天数: 2703 天
发表于 2013-10-5 06:54:03 | 显示全部楼层
这个按规定肯定是要解剖工件或是相近的试样才能检测,用无损检测仪也应该前期要有实际工件对比数据的。
签到天数: 146 天
发表于 2013-10-5 08:01:21 | 显示全部楼层
关于硬化层有多种检测方法:高频淬火应按CB-T5617钢的火焰淬火和高频淬火有效硬化层深度的测定.而渗碳淬火应按CB-T9450钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核.详细见标准.
发表于 2013-10-5 08:12:20 | 显示全部楼层
抛开检查有效硬化层深度,不过要先检查工艺参数,若检查深度合格可以按照参数加工以后只需检查表面硬度,若大量生产可定期进行刨切检查。
发表于 2013-10-5 10:01:01 | 显示全部楼层
剖开腐蚀和硬度法都可以的
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:36:43 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2013-10-5 08:01
关于硬化层有多种检测方法:高频淬火应按CB-T5617钢的火焰淬火和高频淬火有效硬化层深度的测定.而渗碳淬火应 ...
谢谢回复!我这个工件只是进行了简单的调质处理,达到淬硬层3mm肯定没问题,但是明文规定需要检测,我查了调质的件淬硬层没有相关标准。
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-10 13:04:14 | 显示全部楼层
对调质件,淬火后取横断面试样,然后沿径向有表面向中心测硬度值,并作出硬度分布曲线,那么半马氏体硬度值处到表面的距离就是有效硬化层深度。
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-10 13:59:18 | 显示全部楼层
你说的是不是小日本的机器, 叫什么超声淬硬层深度测量仪,就是利用了超声的原理,但是每次的U形波都不是很规范
发表于 2013-10-10 14:49:34 | 显示全部楼层
zswgjgcs 发表于 2013-10-1 15:31
现在是外行领导内行,热处理方面的技术要求都是由外行定的标准,比如某汽车零件,材料用4131,要求淬火硬度 ...
外行,亦有可能是所谓的科班出身的内行,他们在用“理论”指导“实践”
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:50:56 | 显示全部楼层
LCW 发表于 2013-10-10 13:04
对调质件,淬火后取横断面试样,然后沿径向有表面向中心测硬度值,并作出硬度分布曲线,那么半马氏体硬度值 ...
是什么硬度呢?必须得是维氏硬度吗
发表于 2013-10-11 15:12:37 | 显示全部楼层
pxdam_456 发表于 2013-10-11 13:50
是什么硬度呢?必须得是维氏硬度吗
显微硬度打出来的一般都用维氏硬度吧,当然上面也显示洛氏硬度。
签到天数: 8 天
发表于 2013-10-19 10:01:58 | 显示全部楼层
楼主 怎么样  解决了没  分享下 嘿嘿
GMT+8, 2026-7-18 18:51 , Processed in 0.037660 second(s), 20 queries .
