楼主: DDUP
[求助] 未溶还是析出?急急急!!!!!
签到天数: 136 天
发表于 2013-10-9 08:17:35 | 显示全部楼层
DDUP 发表于 2013-10-8 11:05
500×,越看越像未溶啊,到底是什么?
仅就你这一张金相照片而言,绝对是未溶铁素体!LZ的金相照片都快给大家产生误导了……
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-9 08:22:33 | 显示全部楼层
可能是析出铁素体,沿晶。也有可能原材料组织带有偏析。
发表于 2013-10-9 09:55:03 | 显示全部楼层
后两张是未溶,很清晰了。块状
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:36:50 | 显示全部楼层
哈哈,,我给领导汇报的也是未溶,但领导很怀疑啊
签到天数: 13 天
发表于 2013-10-16 17:24:02 | 显示全部楼层
个人感觉也是未熔
签到天数: 82 天
发表于 2013-10-16 18:32:17 | 显示全部楼层
看你的图片,前两张应该是零件的表面,应该是析出的铁素体,而后面心部的铁素体呈块状,为未熔铁素体。产生的原因:1、保温时间70min,可能稍短,零件存在心表温度不均匀,淬火后出现所述情况;2、材料本身的偏析,也是一方面的原因。后续可以延长保温时间,看下是否有所改善。
发表于 2013-10-16 22:12:27 | 显示全部楼层
               我也 觉得是未溶,
签到天数: 174 天
发表于 2013-10-16 22:54:34 | 显示全部楼层
F为残食状,小块儿状,是未溶F。
发表于 2013-11-14 08:08:53 | 显示全部楼层
其实就是未溶,保温时间还是不足,你是什么炉子做的
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:33:22 | 显示全部楼层
看着是像未溶,但我司采用相同的工艺再干了一炉上述现象消失,差异仅仅是平铺改为吊装,冷却方式改善了一下。两炉材料炉号一样,不存在材料差异。
签到天数: 35 天
发表于 2013-11-14 11:49:27 | 显示全部楼层
DDUP 发表于 2013-10-8 11:14
零散分布的白点(F),怎么产生的?
淬火温度低了就会产生,保温时间短也有可能
发表于 2013-11-15 08:09:52 | 显示全部楼层
DDUP 发表于 2013-11-14 09:33
看着是像未溶,但我司采用相同的工艺再干了一炉上述现象消失,差异仅仅是平铺改为吊装,冷却方式改善了一 ...
装炉方式不当的话是会影响冷却均匀性的,冷却不均最直接的金相显示是带网状的条状和点状铁素体
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:42:30 | 显示全部楼层
这个我我也知道,但是你怎么解释第二炉OK呢?
签到天数: 82 天
发表于 2013-11-17 21:50:16 | 显示全部楼层
切样的位置相同吗?不同的位置也有差异。
发表于 2013-11-19 16:14:13 | 显示全部楼层
第二炉你不是换了装填方式嘛,你也可以在俺以前的平装试试,堆放和散装还是有一定影响的,平装可能稍微再延长下时间久没问题
签到天数: 113 天
发表于 2013-11-20 23:11:17 | 显示全部楼层
心部那张未溶特征比较明显
签到天数: 51 天
发表于 2013-12-15 13:14:16 | 显示全部楼层
个人感觉,未溶铁素体的概率大一些
发表于 2013-12-16 11:02:15 | 显示全部楼层
条状铁素体未必是析出铁素体,与原始组织有关,从图片上看,条状铁素体的晶粒比较大,应该是淬火前组织晶粒较大,存在网、条状铁素体,淬火温度稍不足而导致的未溶铁素体。
发表于 2013-12-16 11:26:17 | 显示全部楼层
可能是原材料有偏析,个人认为未熔!
GMT+8, 2026-5-18 18:17 , Processed in 0.035569 second(s), 19 queries .
