查看: 10997|回复: 8
[讨论] 汽车金属零件失效成因
签到天数: 128 天
发表于 2013-10-7 22:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车金属零件失效成因
  汽车的金属零件构成很复杂,材料性能要求各不相同,加工工艺也有很多种,涉及到的失效成因也千差万别,由设计不当造成零件强度不足而失效的情况也有发生,但更多的失效成因集中在原材料、加工工艺与设备和使用维修方面。
  原材料
  我国的一些汽车零部件使用的钢材质量及热处理工艺标准都是在参考国外标准的基础上制定的,但根据我们的国情,一些标准要求有所放宽。如对钢材淬透性带宽的要求,淬透性带宽度对控制金属零件热处理变形起着重要作用。我国GB5216标准规定的齿轮钢淬透性带宽为12HRC,而在国外一些汽车的主要生产企业如对CrNiMo钢淬透性带宽的要求:美国休斯通用公司为8HRC,日本小松为5HRC。国外这样较为严格的要求,使其批量生产出的齿轮质量更加稳定,异常失效情况较为少见。
  国内一些汽车生产企业出于成本及工艺成熟度的考虑,在引进车型中使用了一些替代金属品种。这些替代品种主要在合金的种类与数量上与原件不同,造成所用金属材料的综合机械性能等方面与原件钢材有差距。有些企业对引进的零件性能经过机械加工强化处理、调整热处理工艺等一系列后续处理得以弥补,能够完全代替进口零件。但有相当数量的零件综合机械性能仍不能与原件相比,使用寿命明显不如原件。
  原始组织中的冶金缺陷主要有偏析、夹杂物、裂纹、白点等。另外,我们国家的钢铁冶炼水平与一些工业国家有差距,主要表现在钢材的纯净度、淬透性带宽及原始组织几个方面。
  1、偏析
  偏析是在钢锭凝固时,磷、硫、碳和氧等在局部地区富化的现象。当原始的偏析在零件热处理工艺中没有消除时,会在钢件基体中留下带状组织等异常,带状组织能显著降低材料综合力学性能并导致硬度不均匀,使力学性能具有明显的方向性。一次国内某知名的轴承生产企业的前轮轴承在安装使用后不久即出现内套碎裂,在金相检验中发现其内套金属基体中存在大量的带状组织。某国内最大的气门制造商生产的气门基体组织中也避免不了发现带状组织。
  2、夹杂物
  夹杂物的存在破坏了钢基体的连续性和致密性,夹杂物的大小、形态和分布对钢质量的影响也不同。如果夹杂物细小,呈球形,弥散分布,对钢质量的影响比集中存在要小些;如夹杂物大,虽呈偶然分布,但对钢质量的危害也较大,严重影响钢材的工艺性能和力学性能,往往成为疲劳裂纹源。汽车中的一些关键部件如发动机气门等都有对钢材中夹杂物的级别有技术要求。在一次气门早期断裂的失效检验中发现,在断裂的气门杆部基体中发现一些脆性球状氧化物夹杂,尤其是次表面的夹杂物尺寸较大,导致了气门杆部的断裂失效。
  3、纯净度
  钢材的纯净度主要为含氧量。含氧量对机件疲劳强度和工艺性能都有明显的影响。以齿轮为例,当氧含量从25×10-6降到11×10-6时,其接触疲劳强度为成倍提高。日本小松制作所用精炼钢生产的齿轮,其使用寿命由原来的6000h提高到10000h。而我们国家的钢材精炼率低,钢中氧含量较高,不可避免的氧化物夹杂含量较高,使生产出的汽车零件质量方面有些先天不足。目前国内仅有少数几个钢铁厂精炼生产出的优质钢材可满足汽车零件的特殊需要。
  4、其它
  国内一些小汽车配件生产厂家出于对经济利益的考虑选用一些价格低廉、性能偏低的原材料。如:有的使用45#钢代替40Cr等合金结构钢,有的用普通碳素钢代替弹簧钢,用普通合金结构钢代替热强钢,用普通铸钢代替合金铸钢等等。如一些车型的排气门不按要求使用热强钢21-4N等钢种,而用普通40Cr钢代替,使气门的高温抗蠕化性能差,不能满足发动机燃烧室恶劣的工作环境对气门性能的较高要求。而且这些材料的金属基体中往往存在大量带状组织、夹杂物等冶金缺陷。这种情况下,汽车金属零件的早期失效成为不可避免的结果。
  加工工艺与设备
  汽车零件的加工工艺非常复杂,每一种工艺都有各自不同的质量问题存在,它们对零件使用性能的影响也较为复杂,在此仅对在使用中发现的引起零件失效的较为突出的成因作一说明。
  1、热处理工艺
  在热处理的全过程中,如加热设备、加热气氛、加热温度、加热时间、淬火介质、冷却速度、保温时间等等,如果某些因素(设计、工艺、设备、操作等)不当,则均会有可能对最后的结果产生不良影响。如加热不足、过热、冷却速度过快(慢)、渗碳碳势不稳定等,会造成金属金相组织不合格、硬度不足、热处理层深不足等缺陷,使金属零件拉伸性能、疲劳强度、耐腐蚀性能、持久蠕变性能等力学性能不合格。
  以汽车半轴为例,过去半轴加工多采用调质处理,近年来逐渐被中频感应淬火代替,这样可以大幅度提高其扭转疲劳强度。但感应淬火由于其特有的对铁磁性材料的交变电流加热原理,在零件的尺寸变化处受邻近效应的影响,易出现淬火软带,并有圆角处淬硬层浅或尖角局部过热等问题。某厂生产的轴类零件即是由于中频感应加热淬火参数的设定不当,使花键轴外与轴肩之间出现未淬上火的淬火软带,在使用中此区域频繁断裂。这可通过对感应加热线圈形式的改进、调整加热时间或采用仿形整体感应加热等手段解决。
  铸件中的不合格主要有偏析、气孔、非金属夹杂物、金相组织粗大等,从而降低了铸件的力学性能和致密性,这些也成为铸件开裂失效的主要原因。对铸件可通过对其结构的优化设计、铸造工艺的改进、合金元素的添加等来提高质量水平。对于铸钢来说,铸造后易出现魏氏组织,这是一种冷却速度不合理的结果,这与铸件结构、壁的厚薄都有关系。因此铸造后一般应经过退火或正火工艺,以细化晶粒、消除魏氏组织。一次在对早期开裂失效的汽车钢板弹簧托架的检验中发现:该机件缺乏铸造后的热处理工艺,在铸态下直接使用,造成机件内应力大、脆性大,引起铸件的变形和开裂。
  2、热处理设备
  目前国内外的热处理装备水平均已得到较大的提升,较为先进的多用炉、真空炉、离子渗碳炉、保护气氛炉已得到广泛的使用,这是改进热处理质量的有效手段。但国内一些热处理生产厂家仍采用较为落后的空气加热炉、井式渗碳炉和盐浴炉等,使金属热处理后碳化物级别、渗层、硬度等质量均无法保证,金属零件尺寸变形大、金属表面氧化、脱碳等现象不易解决。金属表面氧化一般同时伴随表面脱碳。脱碳层由于被氧化,碳含量降低,金相组织中碳化物较少。脱碳会明显降低钢的淬火硬度、耐磨性及疲劳性能。出于对强度及减轻整车质量的考虑,汽车零件中多种关键部件都对金属表面脱碳层深度提出技术要求。如:我国对汽车钢板弹簧表面脱碳层的要求是不大于其钢板厚度的3%。对日本进口汽车钢板弹簧的金相检验中发现其钢板弹簧表面无脱碳层,其基体组织特别细特别均匀,所以其钢板弹簧使用寿命可达到100万km,远远超过国内生产的汽车钢板弹簧使用寿命。汽车连杆螺栓质量要求特别高,规定其质量级别为12.9级,其表面要求无脱碳。在一次对国产连杆螺栓断裂的早期失效分析中发现:螺纹根部发现严重脱碳,使螺栓表面硬度低,与其表面的微裂纹一起降低了螺栓的强度,造成了螺栓断裂、连杆打烂缸体的严重后果。
  3、机械加工
  机械加工质量对汽车零件使用寿命的影响也非同小可,机械加工质量包括加工精度与表面质量两个方面。由加工精度超差引起的汽车零件失效也屡见不鲜。而且现在大量机械加工工艺的改进都是为了提高最后的机件综合性能,如改进切削工艺、采用表面喷丸工艺、使用圆角滚压强化工艺等等。一批发动机缸套在装车使用不久出现掉圈及碎裂现象。经检查发现缸套上部支承肩的下端面平面度超差,应是水平加工的平面加工成与水平方向约10°的斜面,使缸套上部支承肩与缸体承孔间的面接触改为线接触,造成缸套上部支承肩应力集中,出现碎裂失效。在对一批发动机气门杆部断裂原因的查找中发现,断口在气门杆锁夹槽处,而该处的粗糙度普遍超过技术标准要求,甚至出现较深的机加工刀痕,成为疲劳裂纹源。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
gtn1314 + 8 感谢上传!
发表于 2013-10-8 08:32:04 | 显示全部楼层
谢谢版主分享,很全面,对失效的原因进行笼统的概括,学习了
签到天数: 109 天
发表于 2013-10-8 08:43:47 | 显示全部楼层
"国内一些汽车生产企业出于成本及工艺成熟度的考虑,在引进车型中使用了一些替代金属品种。这些替代品种主要在合金的种类与数量上与原件不同,造成所用金属材料的综合机械性能等方面与原件钢材有差距。有些企业对引进的零件性能经过机械加工强化处理、调整热处理工艺等一系列后续处理得以弥补,能够完全代替进口零件。但有相当数量的零件综合机械性能仍不能与原件相比,使用寿命明显不如原件。"这就是所谓的逆向设计吧,所谓的与国外对应的国内材料个人觉得只不过是为了降低成本的一种托辞。,又有多少所谓的经过另外的处理达到的相关要求呢?国内对质量,尤其是原材料质量这一块本身就要求不高,只要求东西像,尺寸能装的进去就好了
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
chg1555 + 8 感谢参与!
签到天数: 1604 天
发表于 2015-2-5 16:05:15 | 显示全部楼层
实际就是这样,国内的企业家们光顾着自己的前途了
签到天数: 84 天
发表于 2015-2-6 16:20:08 | 显示全部楼层
在中国只注重成本,不注重质量,国产车有几台是卖高价的,一味的控制成本,只顾眼前利益,是中国企业发展的瓶颈。
发表于 2015-2-8 20:46:46 | 显示全部楼层
这是中国制造业的悲哀之处。崇洋媚外的思想已经深入国人骨髓,觉得国内产品差人一等(这当然是也是有理由的),试想国内企业如果生产出优质产品,价格卖到和国外优质产品一个价,对于大部分国人来说会支持国货吗?不会,因为根本就不相信国内产品质量会和外国货相当。那企业也是要生存的,为了销售只能靠低价,低价的压力使企业确实生产不出优质产品。劣质的产品又会进一步加深国货劣质的印象。我觉得只有大家树立起民族自信,理性对待产品价格与质量,需要很长时间才能扭转现在的这种情况。
签到天数: 203 天
发表于 2015-2-9 16:54:52 | 显示全部楼层
楼主提到因热处理设备原因造成 “金属表面氧化”,而且表面氧化 “一般同时伴随表面脱碳”。这个问题之前我没有注意过。
请教楼主,可否上传几张中碳钢(或中碳合金钢) “表面氧化伴随表面脱碳” 的典型金相照片?学习一下这两种情况的金相特征,以便日后碰到这种情况时更具体的分辨氧化还是脱碳,不再笼统说是脱碳。
发表于 2015-10-12 19:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-12 23:39:02 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2015-2-8 20:46
这是中国制造业的悲哀之处。崇洋媚外的思想已经深入国人骨髓,觉得国内产品差人一等(这当然是也是有理由的 ...
一针见血,这才是中国造不出好的产品的真正原型因
GMT+8, 2026-7-19 07:40 , Processed in 0.037395 second(s), 26 queries .
