查看: 9163|回复: 25
[求助] 扳手好坏使用什么力学性能测试指标
签到天数: 718 天
发表于 2013-10-8 08:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家确定扳手好坏都采用什么力学性能指标?标准上只有扭矩实验,可是扭矩实验好的扳手并不一定性能好,有的扳手(比如采用高碳钢)扭矩没问题,但很脆,易断,所以请教,想确定扳手性能测试采用的力学指标,请各位大侠提出建议
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-8 10:15:59 | 显示全部楼层
扳手的种类很多,使用场合不同,技术要求也不同。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 10:18:04 | 显示全部楼层
比如内六方扳手等......
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 10:20:15 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2013-10-8 10:18
比如内六方扳手等......
我们主要应用于医疗行业,需要韧性好
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-8 10:21:09 | 显示全部楼层
可控扭矩扳手和液压机动扳手与活络扳手的要求也时不同的。有合金钢制造的,也有45钢制造的扳手。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 10:24:53 | 显示全部楼层
那如何判定扳手好坏呢?采用什么力学性能指标?或者应该测试什么力学指标
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 10:26:20 | 显示全部楼层
能够提供他们的不同要求吗?关于性能方面的
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-8 10:29:22 | 显示全部楼层
当材料决定后就要进行强韧化热处理,使得综合力学性能在合适的范围。指标包括强度、韧度和耐磨性、扭矩等。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 10:30:41 | 显示全部楼层
周工有关于扳手性能方面的资料吗?能否提供一些,谢谢。邮箱:longxia1964@yeah.net
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 10:37:33 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-10-8 10:29
当材料决定后就要进行强韧化热处理,使得综合力学性能在合适的范围。指标包括强度、韧度和耐磨性、扭矩等 ...
是的,可是如何判定“综合力学性能在合适的范围。指标包括强度、韧度和耐磨性、扭矩等”,有没有方法或数据范围?就是比如制造一种扳手,如何确定力学性能在合适范围,只测试扭矩好像不行,还应测试什么?比如冲击韧性、疲劳寿命什么的
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-8 10:38:06 | 显示全部楼层
我不是这个行业的,所以并不知道行业的具体规定和标准,我只是参与讨论。我工作过的一个企业的产品是柴油机,柴油机的装箱附件里有全套检修工具,均是外购,某一套筒扳手,球铁制造,铸态使用。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 10:42:11 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-10-8 10:38
我不是这个行业的,所以并不知道行业的具体规定和标准,我只是参与讨论。我工作过的一个企业的产品是柴油 ...
谢谢周工,我刚接触这个行业,所以有很多疑问不知如何解决
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-8 10:43:39 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2013-10-8 10:37
是的,可是如何判定“综合力学性能在合适的范围。指标包括强度、韧度和耐磨性、扭矩等”,有没有方法或数 ...
这就是设计人员的工作,我们作为材料热处理工程师不能越权。对于设计工程师而言,比拟设计最方便。与同行的先进产品包括国外先进产品进行比较设计,确定本企业产品的质量和定位。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 10:54:50 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-10-8 10:43
这就是设计人员的工作,我们作为材料热处理工程师不能越权。对于设计工程师而言,比拟设计最方便。与同行 ...
我们也采用比较方法,测试的是扭矩和疲劳寿命,但我发现没有明显关系,感觉好像缺少什么性能比较,但又说不清是什么。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 10:56:19 | 显示全部楼层
周工听说过扳手采用渗碳处理的吗?不知采用低碳钢渗碳效果如何?
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-8 11:01:16 | 显示全部楼层
我没有看到你的产品图纸。如果产品的附加值不高,用网带炉热处理的很多,包括渗碳、碳氮共渗。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:04:48 | 显示全部楼层
产品附加值较高,医疗行业的。那么说有采用渗碳处理的,是吗?
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-8 11:24:58 | 显示全部楼层
任何工艺的改进都要做工艺试验和型式试验。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:38:36 | 显示全部楼层
现在就是不能确定实验方法
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-8 11:44:15 | 显示全部楼层
提供一篇文献:《基于蒙特卡罗法的扳手结构可靠性分析》
【摘要】 运用ANSYS软件中参数化语言设计与蒙特卡罗法相结合的随机有限元法,以内六角扳手为研究对象,选择扳手的多种设计参数和作用载荷为随机变量,在假定的统计分布情况下进行扳手的强度可靠性分析。结果显示,随着抽样次数的增多,输出变量DETSS的均值逐渐收敛趋于稳定,这表明运用ANSYS和蒙特卡罗法相结合的方法对扳手结构强度的可靠性分析是可行的。
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.037915 second(s), 22 queries .
