查看: 6457|回复: 11
[求助] 长轴中频圆角淬不上
签到天数: 11 天
发表于 2013-10-8 19:44:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有一长轴,R圆角处预热做不好,时间长,一边被烧化,圆柱处被烧透,时间短,一边未烧红。听说换感应圈,要求,淬硬层4—6.5,R圆白>2。感应圈有什么奥秘?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 19:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
手机上怎么上传照片?
签到天数: 6 天
发表于 2013-10-8 20:06:51 | 显示全部楼层
海浪 发表于 2013-10-8 19:47
手机上怎么上传照片?
我是如皋搬经的,你拍个照片发我手机上我帮你看看。13773830783倪绍华
发表于 2013-10-9 11:38:35 | 显示全部楼层
关键在于感应器的设计上,对R处需做特别处理
发表于 2013-10-18 13:01:37 | 显示全部楼层
材料及圆角大小也很重要,
一般合金钢,R4以上圆角淬火没问题,较容易淬硬
尺寸再小的话,就要费点心思,多做几次工艺试验了
发表于 2013-11-5 16:32:29 | 显示全部楼层
凸圆角还是凹圆角?我门厂最近做的一根长轴也遇到跟你类似的问题,我们是R1.5和R3.0的环槽的部位淬不到要求的层深,目前我们好一点的解决方案是牺牲其他部位的层深(也在合格范围内)
另外你问的感应器有什么奥秘,我觉得,做高频加热,做的就是感应线圈和电源,你去外协厂里看他们的高频,他们都不会让你看到他们的线圈的
签到天数: 10 天
发表于 2013-11-13 22:51:28 | 显示全部楼层
感应器结构不行,调试方法也有问题
签到天数: 28 天
发表于 2013-11-14 16:46:00 | 显示全部楼层
能发个图纸吗,什么材料?45钢直径60mm以上的轴要淬4-6.5mm是很难
发表于 2013-12-11 16:02:37 | 显示全部楼层
圆角问题很容易的,这是需要特殊有效圈的,如果有需要可以跟我联系,我们专业做感应器的QQ342408669
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-12-13 15:37:48 | 显示全部楼层
初次接触感应淬火,现在知道在感应器上加一个导磁体
签到天数: 301 天
发表于 2013-12-13 16:02:04 | 显示全部楼层
达到淬火温度可以淬硬的 或者冷却速度存在问题。
签到天数: 35 天
发表于 2013-12-14 17:43:03 | 显示全部楼层
感应器确实比较关键,冷却方式也是重点
GMT+8, 2026-7-19 08:43 , Processed in 0.032382 second(s), 21 queries .
