查看: 11345|回复: 7
[讨论] QPQ防腐极限大约有多久
发表于 2013-10-9 16:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       QPQ技术大家基本上都认可了他比普通的镀铬时间要长的多,35钢进过QPQ后防腐极限大约是多长时间??????
签到天数: 2801 天
发表于 2013-10-17 11:27:21 | 显示全部楼层
这个很难说,与零件的结构、QPQ技术用盐、工艺、封闭有关。
签到天数: 2801 天
发表于 2013-10-17 11:52:18 | 显示全部楼层
盐雾试验是一种“攻弱致死”的腐蚀试验,因此,零件从设计到QPQ 处理各工序都应尽量保证氮碳共渗和氧化的均匀性,让弱点得到加强,抗盐雾试验时间自然延长。设计时尽量避免尖锐的棱和角,氮碳共渗前尽量让零件表面和盐浴清洁, 保证氰酸根含量适当。QPQ 处理前零件应避免生锈,预热适度。批量生产时,要随时根据检测结果适度调整QPQ 工艺参数,以获得优质产品。
签到天数: 2801 天
发表于 2013-10-17 11:56:56 | 显示全部楼层
1) 随着渗氮温度的升高,试样(不是工件)的耐蚀性提高,渗氮温度在640 ~ 660 ℃ 时,盐雾试验腐蚀时间超过1000 h,耐腐蚀效果最好。
2) 随着渗氮温度的升高,试样表面的化合物层加深,深层QPQ 处理时形成新的中间层。
3) 深层QPQ 和普通QPQ 处理后的试样渗层的氮氧元素的分布基本一致。耐蚀性决定于渗层中的化合物层,化合物层深度加深,耐蚀性提高。
签到天数: 2801 天
发表于 2013-10-17 12:18:36 | 显示全部楼层
QPQ处理实例
1,轴材料:45钢
对于高档车的轴根据技术要求,经QPQ表面处理后,盐雾试验可以达到400h无锈蚀。
2,球销材料:42CrMoS4
通过QPQ处理后,盐雾试验240h未发现锈蚀(当时试验发生中断)。
3,铆钉材料:20MnTiB
通过QPQ处理后,盐雾试验400h未发现锈蚀。
通过对一些处理工艺参数的调整,QPQ处理后的零件的盐雾试验发生锈蚀时间可达600h,甚至达800h以上(按照ASTM Bll7)。
如果进行封闭处理,如有机物涂覆,效果更佳。
签到天数: 2801 天
发表于 2015-3-25 17:22:09 | 显示全部楼层
使用形成更加致密的化合物层的渗氮盐浴配方+高级氧化盐的配方,可以使工件腐蚀电位在1000-1300mV。
问学 + 10 感谢应助!
签到天数: 95 天
发表于 2015-4-10 16:37:12 | 显示全部楼层
说的没错,QPQ处理前的热处理也很重要,对防腐有一定的影响。
发表于 2015-4-11 20:58:10 | 显示全部楼层
专家好权威。。膜拜。。
GMT+8, 2026-7-19 23:03 , Processed in 0.030816 second(s), 22 queries .
