查看: 15524|回复: 21
[讨论] 回火后直接水冷、
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-9 22:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火后直接水冷、放入一定比例的亚硝酸钠水中防锈!   这样急冷会对组织产生影响吗?
发表于 2013-10-10 20:10:00 | 显示全部楼层
朋友要看什么材料的!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
sncm220、NiCrMo、20CrMo、8620、20CrMnTi
、20钢…
发表于 2013-10-22 16:41:20 | 显示全部楼层
多少度回火?急速冷是如何急速? 不裂么?什么形状的工件!?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-10-23 19:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
回火温度按硬度要求决定! 三四百左右的、直接放入常温水中急冷!  不裂!   汽车配件!
签到天数: 354 天
发表于 2013-10-24 07:41:01 | 显示全部楼层
20CrMo、8620、20CrMnTi材料渗碳淬火回火后水冷不可以,(七八年前我们还是用盐浴炉淬火的时候,淬油回火后表面有残盐,心里直接入水,可以爆掉表面的垃圾,但零件出现了规则的小裂纹)。
其余的材料我讲不出理论也没经验就不说了。
签到天数: 78 天
发表于 2013-10-24 08:57:39 | 显示全部楼层
要看是什么材质合金钢的肯定是不行
发表于 2013-10-24 12:06:59 | 显示全部楼层
这个要看材质以及规格大小
签到天数: 531 天
发表于 2013-10-24 22:46:10 | 显示全部楼层
请问楼主:你这个回火是什么热处理?淬火后的回火还是别的?
你说的那些材料都属于低碳钢(或低碳合金钢)类的,不经过渗碳处理哪来的三四百左右的(姑且当作是布氏硬度单位)。另外
回火温度是多少?零件尺寸大概是多少?
签到天数: 16 天
发表于 2013-10-24 23:04:53 | 显示全部楼层
你说的那些材料都属于低碳钢(或低碳合金 ...
楼主说的三四百度是回火温度吧?
发表于 2013-10-25 08:11:03 | 显示全部楼层
你说的三四百左右若是回火温度的话是不可以直接放入亚硝酸钠溶液防锈的,最好预冷到120-150℃再入液防锈,再说好像防锈一般在夏季要做,现在这气候不容易上绣的,还有就是温度高时入液,一方面会产生应力,另一方面高温时亚硝酸钠溶液很快蒸发掉,工件表面会出现一层白色残留物的,影响外观
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
淬火后的回火处理1   360、420、220、270硬度要求不同、回火温度也不同!零件有大有小!3~15厘米的圆形、条形、轴类…都有吧
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-10-25 12:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2013-10-25 08:11
你说的三四百左右若是回火温度的话是不可以直接放入亚硝酸钠溶液防锈的,最好预冷到120-150℃再入液防锈,再 ...
是先去常温水冷后再放入含亚硝酸钠水中防锈!所以不会出现白色残留物
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-10-25 12:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
飘零风尘 发表于 2013-10-24 07:41
20CrMo、8620、20CrMnTi材料渗碳淬火回火后水冷不可以,(七八年前我们还是用盐浴炉淬火的时候,淬油回火后 ...
低温回火后水冷没影响!     不会有裂纹!
签到天数: 27 天
发表于 2013-10-25 13:02:27 | 显示全部楼层
花前月下暖love 发表于 2013-10-25 12:15
低温回火后水冷没影响!     不会有裂纹!
  那是因为渗碳淬火后,存在许多残奥,由于回火时K的析出提高MS点,冷却时会发生M转变,此时水冷可能产生裂纹。另外回火后水冷可能因形状因素和彼时钢的屈服强度因素情况,因热应力而产生开裂、变形或残余应力。除却以上两种情形,回火后的水冷是没有问题的。
签到天数: 354 天
发表于 2013-10-25 15:54:43 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2013-10-25 13:02
那是因为渗碳淬火后,存在许多残奥,由于回火时K的析出提高MS点,冷却时会发生M转变,此时水冷可能产生 ...
拨云见日!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-10-25 18:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
多谢解答!受教了…   我想说:K、M代表什么?   我半路出家、所以基础理论知识差点儿!   请赐教!
签到天数: 27 天
发表于 2013-10-27 17:00:17 | 显示全部楼层
K指碳化物,M指马氏体。
签到天数: 51 天
发表于 2013-10-30 19:38:14 | 显示全部楼层
亚硝酸钠溶液对操作人员不好,特别是有温度时。
签到天数: 51 天
发表于 2013-10-30 19:45:20 | 显示全部楼层
亚硝酸钠溶液对操作人员不好,特别是
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.037645 second(s), 22 queries .
