查看: 5836|回复: 2
[求助] 合金元素 对1Cr13相变温度及热处理性能的影响
签到天数: 407 天
发表于 2008-3-4 22:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 合金元素 对1Cr13相变温度及热处理性能的影响
比如添加 Ni 会扩大奥氏体相区降低Ac3? 另外添加Nb Cu 又会怎么样?
我主要想问的是 添加什么元素  可以降低淬火温度   或者 1Cr13 能进行双相区淬火吗这样就可以降低淬火温度.
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-14 08:52 编辑 ]
发表于 2008-3-15 14:59:12 | 显示全部楼层
楼主是不是想研发新的钢种?而且这种不锈钢能在中温炉里淬火?
Ni会扩大扩大奥氏体相区,少量的Cu(小于3.5%)会扩大奥氏体相区。Nb的影响手头没资料,不清楚。
貌似现在扩大奥氏体相区降低Ac3、Ac1最合算的元素是Mn。
有消息说某东亚小国产的一种“不锈钢”,为了迎合用户心理,使其不具有铁磁性,加入了大量的Mn将奥氏体相区扩大到室温。实际上这种“不锈钢”的含铬量很低。既然能扩大到室温,那少加一点也许就会将淬火加热温度降下来。
看到楼主帖子没人回,特来相陪,大家莫笑。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-3-15 15:08 编辑 ]
ehai237 + 10 感谢支持!
发表于 2008-3-24 17:58:50 | 显示全部楼层
楼上说的那种不锈钢应该就是2开头那系列的不锈钢吧
GMT+8, 2026-6-15 22:44 , Processed in 0.028136 second(s), 22 queries .
