楼主: 一事无成
[求助] 回火时间和韧性的关系
发表于 2008-3-30 16:58:21 | 显示全部楼层
回火的话,还是有促进组织向平衡态发展的作用吧,下贝氏体和一些马氏体就不用说了,对于一些淬火后的组织,由于残余应力的消除和部分崎变的消除,可能导致组织的间距稍微扩大,但是不影响组织的长度,所以应该不会造成大的影响。
但是脆性的话,是不是有必要考虑一些材料的二次回火脆性区?而且并不是一次性回火时间长就可以,不少材料是不是也要考虑多次回火才能更好地提升性能的?
发表于 2008-3-30 17:29:39 | 显示全部楼层
原帖由 黄毛丫丫 于 2008-3-13 15:17 发表
电动工具,这个硬度,80分钟回火一般是不够的
赞同楼上的观点!
发表于 2008-5-3 02:00:12 | 显示全部楼层
我想问下大家,我回H13的时候用590第2次回下来有52度,第3次我用了7个小时硬度却只有43度这是为什么
发表于 2008-5-5 09:27:56 | 显示全部楼层
既然你现在只能打硬度,那已多做几次试一试,把时间逐渐延长,然后做出硬度变化曲线,从而约定最佳点
发表于 2008-6-19 11:26:03 | 显示全部楼层
请教各位师傅,有硝盐炉回火一小时和在箱式炉里回两小时效果是不是差不多,谢谢
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-19 14:52:49 | 显示全部楼层
你应该先做一下失效分析,不要盲目的猜测。80min的回火时间在一般件上是够了,但在轴上最好不要少余2h。
发表于 2008-6-19 17:27:32 | 显示全部楼层
回火时间越长  硬度越低!
发表于 2008-6-19 18:12:31 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
何以见得会导致回火时间越长,硬度越低?
发表于 2008-6-19 21:03:49 | 显示全部楼层
回火时间长了,硬度降低,这我可曾试过,实践中的结果,至于为什么呢?不敢肯定,会不会是回火的温度高了
发表于 2008-6-22 16:04:30 | 显示全部楼层
我认为回火的时间应该不会对韧性有多大影响,应该注意的是回火的温度,避免在脆化区进行回火。
发表于 2008-6-22 19:41:16 | 显示全部楼层
回火时间过长是否会导致晶粒粗大???
你听谁说的?
发表于 2008-6-22 19:42:57 | 显示全部楼层
回火时间越长  硬度越低!???
又是听谁说的?
GMT+8, 2026-6-17 16:35 , Processed in 0.031326 second(s), 19 queries .
