查看: 18233|回复: 54
转让灰氮快速氮化法技术(10万元)
发表于 2013-10-11 11:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人经过多年的潜心研究,发明了一种快速氮化法,用什么炉子都可以(稍改动一下),不站用原有的空间。不用氨气,二氧化碳,时间省效率高,成本低特点。这种氮化叫灰氮,我自己起的名字,你还为没有氮化炉所烦恼吗,你还为氮化慢所生气吗,新型氮化法,时间省效率高低成本,我这种氮化法从进炉到出货最多4-12小时,主要针对压铸模,红冲,塑胶模等,比氮化炉出来都要好!成本是氮化炉的1%。氮化温度500-630度,据体看材料,像H13,SKD61,3CR2W8V,HD,8407等可用550-630度氮化,目前不想申请专利!
发表于 2013-10-11 15:18:39 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2013-10-11 14:57
有买的!我就出工艺!,
    可否介绍一下你的灰氮技术的快速快到什么程度?比如说,Cr12钢淬火+低回后进行灰氮处理,渗氮层达0.25mm约需多长时间?另外,42CrMo产品如果在520进行等温渗氮,层深达到0.40mm,约需多长时间?
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:57:14 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-10-11 14:16
佩服,支持一下。有数据支撑就更有说服力了
有买的!我就出工艺!,
回复 1 0
签到天数: 571 天
发表于 2013-10-11 14:16:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:25:02 | 显示全部楼层
大漠孤雁 发表于 2013-10-11 15:18
可否介绍一下你的灰氮技术的快速快到什么程度?比如说,Cr12钢淬火+低回后进行灰氮处理,渗氮层达0.2 ...
这个抱歉!我这里没有设备检测!只有用砂轮机磨深的时间来确定和井式氮炉子做的对比,客户反映很好!在说CR12做氮化有什么用啊,如果只要耐磨性的话,不如要45钢了,是不是,成本又低!时间5小时左右!
发表于 2013-10-11 15:37:32 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2013-10-11 15:25
这个抱歉!我这里没有设备检测!只有用砂轮机磨深的时间来确定和井式氮炉子做的对比,客户反映很好!在 ...
      那你的快速体现在什么地方?说Cr12只是做个比较而言。
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:49:57 | 显示全部楼层
省时省工省力!效率高!成本低!发货快!质量好!
发表于 2013-10-11 15:52:53 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2013-10-11 15:49
省时省工省力!效率高!成本低!发货快!
      什么叫省工、省时、成本低,效率高?这些都必须有对比数据支撑,我不是打击你,就凭你这几句话就要转让这项技术,谁会轻易相信?
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:55:24 | 显示全部楼层
大漠孤雁 发表于 2013-10-11 15:52
什么叫省工、省时、成本低,这些都必须有对比数据支撑,我不是打击你,就凭你这几句话就要转让这项 ...
信不信又你!是不是!购买之前合同先写!
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:58:30 | 显示全部楼层
什么叫省工、省时、成本低,效率高?这些都必须有对比数据支撑,我不是打击你,就凭你这几句话就 ...
这个没有事的!像湖南的一个农民都发明了不用电的水泵你信不信!专家都说不好怎么回事!是不是,有时候靠数据是好的,有时反之不好!只要客户说好的!那么这个东西就没有问题!爱因斯坦成名前别人说他那些东西是什么查查吧!当然我不是他,我发明我自己的东西别人让他说去吧,数据是什么,是我拿着砂轮机磨深自已的工艺做的工件的手感和井式氮化炉里出来的工件之对比。,。。。有时候超越对数据的枷锁才能走的更好,更远!
发表于 2013-10-11 20:18:09 | 显示全部楼层
最好有些数据支撑,比如你做过什么材料的氮化,多少时间能达到多少厚度的渗层。
发表于 2013-10-12 05:04:34 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2013-10-11 15:58
这个没有事的!像湖南的一个农民都发明了不用电的水泵你信不信!专家都说不好怎么回事!是不是,有时候 ...
假如我公司购买了你的技术,生产出来了工件,客户问我渗层有多少?我们没有你的打磨手感怎么办?
发表于 2013-10-12 05:09:23 | 显示全部楼层
请教如果用你的工艺,QT500-7,渗层0.25mm,要多少时间?
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-12 05:41:40 | 显示全部楼层
申请专利是要给钱的,专利批准后每年还要出钱。现在的关键是如何出售该技术?我们这里很多是做技术工作的,当我们确信您的技术是真实、可靠的,我们自己可能没有钱来买您的技术,但可以告诉老板,有这么一个灰氮快速氮化法技术在转让呢!我们老板可能要问:在全球范围,您承诺转让几家?如果独家转让多少钱?
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-12 05:46:25 | 显示全部楼层
如果楼主的技术是真实的(意思如汤大郎的观点,有数据支撑,第三方测量),这个价格不贵。
一种深层QPQ盐浴复合强化改性高新技术”专利转让50亿元 见:
http://www.suaee.com/suaee/porta ... projid=201301160002
发表于 2013-10-12 08:10:15 | 显示全部楼层
一种深层QPQ盐浴 ...
     自检报告和顾客检测报告都没有,那还有第三方鉴定报告?就是供需双反凭感觉“好使,耐磨”
发表于 2013-10-12 08:11:55 | 显示全部楼层
    什么时间5小时左右?45钢?那5小时表面硬度能达多高?渗氮层深度多深?有无白亮层?白亮层厚度?
发表于 2013-10-12 08:17:46 | 显示全部楼层
     不用氨气,无需专用的氮化炉?莫非是尿素膏剂渗氮耶?
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-12 08:44:42 | 显示全部楼层
现在的老板还是比较精明的,买瓜也要尝一口,不见兔子不撒鹰啊!所以,建议楼主在推广先进技术时一定要数据说话。
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:07:08 | 显示全部楼层
你和井式氮化炉里出来的做对比!几次就好了!
GMT+8, 2026-7-18 22:32 , Processed in 0.040309 second(s), 23 queries .
