查看: 15572|回复: 43
[讨论] 热处理SPC分析讨论
签到天数: 52 天
发表于 2013-10-11 21:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做热处理SPC的吗?来交流哈!
chg1555 + 5 好议题
发表于 2013-10-12 09:55:02 | 显示全部楼层
是指SPCC钢吗?
我有过1-2次的经历。不知您要讨论的内容。
发表于 2013-10-12 10:08:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-12 09:55
是指SPCC钢吗?
不是了 ,楼主的意思是统计过程控制,即SPC
发表于 2013-10-12 15:34:44 | 显示全部楼层
亲,一般统计什么内容呢?我们这边到时做过,就像冷加工进行CPK计算是的,我们一般会对关键部位的表面硬度,淬硬层深度等进行统计分析
发表于 2013-10-12 15:41:13 | 显示全部楼层
热处理方面SPC没用过,哪位同行用过,可以分享一下
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:23:48 | 显示全部楼层
是过程控制!不是SPCC钢!
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:25:47 | 显示全部楼层
由于热处理不是流水线(网带炉除外)作业,做SPC不知道从何下手,
希望做过这方面的专家出来分享一下经验!
谢谢!
发表于 2013-10-12 21:31:47 | 显示全部楼层
先照样子做啊,我是这么想的,
签到天数: 113 天
发表于 2013-10-13 13:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
TS没有过?
签到天数: 113 天
发表于 2013-10-13 16:14:23 | 显示全部楼层
希望做过这方面的专家出来分享一下经验! ...
谈到SPC,99.9%会联想迎接外审,表面文章的内容。难道戴明提出用统计学的方法进行质量和生产力的持续改进就是为了当今质量面子标签?
SPC用得好,对提高质量有重要作用。它的预防作用可以减少报废、降低成本,降低客户投诉、索赔,保证服役期寿命等;
SPC不是仅仅用在流水线的过程,它能用于金属/非金属的化学成分过程控制、硬度、硬化层、氮化层、碳势、氮势、流量、温度、加热升降速等等过程控制及预防。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-10-13 16:31:44 | 显示全部楼层
是的,要不然许多外国的大公司都采用这样的方法,现在我们也在推广了,只是万事开头难!
签到天数: 113 天
发表于 2013-10-13 18:40:13 | 显示全部楼层
交流也是好的方法,
需要深度交流.可以...........
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:13:46 | 显示全部楼层
比如做氮化层深度的SPC时,对深度的检测是要做破坏性试验的,在做测量系统分析时,对同一个试样要测量至少两次,那这样是不是对同一个试样要制两次金相试样?
签到天数: 113 天
发表于 2013-10-13 20:48:22 | 显示全部楼层
zhxingguo 发表于 2013-10-13 20:13
比如做氮化层深度的SPC时,对深度的检测是要做破坏性试验的,在做测量系统分析时,对同一个试样要测量至少两 ...
MSA慨念有偏差
点评
MSA吧陈工  发表于 2013-10-16 11:28
签到天数: 718 天
发表于 2013-10-15 16:29:02 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-10-13 18:40
交流也是好的方法,
我们对铸件退火后硬度作SPC,曲线很难看,而且有很多数值超出控制线,不知原因是什么?能给解答吗?
签到天数: 718 天
发表于 2013-10-15 16:33:11 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-10-13 20:48
MAS慨念有偏差
新产品开发,APQP是否应该对新产品作MSA?假如是硬度的MSA,今年已经做过,能否代替新产品的MSA
签到天数: 113 天
发表于 2013-10-15 19:39:15 | 显示全部楼层
GM标准CP=CPK〉=1.00
签到天数: 113 天
发表于 2013-10-15 19:47:59 | 显示全部楼层
对新产品作MSA?慨念不对。
MSA是针对测量系统,如此测量系统用于新产品测量,只要测量系统在有效校准期内,且满足EV<=10即可。但量产MSA的要求只要满足<=30即可,这点要区分清晰。
签到天数: 108 天
发表于 2013-10-16 11:30:28 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-10-15 19:47
对新产品作MSA?慨念不对。
MAS是针对测量系统,如此测量系统用于新产品测量,只要测量系统在有效校准期 ...
以前不知道MAS。呵呵
我做过一次硬度和渗层的CPk。做了好几天。
签到天数: 113 天
发表于 2013-10-16 14:20:00 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2013-10-16 11:30
以前不知道MAS。呵呵
做CPK,取样是关键.取得好,样本满足概率分布,体现总体的质量要求.
GMT+8, 2026-5-18 18:17 , Processed in 0.038702 second(s), 22 queries .
