查看: 5255|回复: 3
[求助] 渗碳淬火后硬度低。返工补渗也不理想
发表于 2013-10-11 22:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
18cr2Ni4wA齿轮渗碳高回。815度淬火后。硬度低。HRC55到57度。重新补渗0.5后。直接淬火。硬度只有45左右。随炉试样58到60.请问。是残余奥氏体量多吗?应该怎么处理才好呢?谢谢
签到天数: 171 天
发表于 2013-10-13 21:23:06 | 显示全部楼层
上图,另外看看原材是不是偏析严重啊
签到天数: 94 天
发表于 2013-10-13 22:11:29 来自手机 | 显示全部楼层
找一下随炉试样与你零件的区别来自: Android客户端
发表于 2013-10-16 17:07:03 | 显示全部楼层
没图确实不好说,上图吧
GMT+8, 2026-5-18 19:13 , Processed in 0.028047 second(s), 21 queries .
