查看: 11978|回复: 20
[求助] 渗碳缓冷后工件表面全部呈红褐色是什么原因?
发表于 2013-10-11 23:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的生产设备是IPSEN的可控气氛多用炉,去年新上的炉子,气密性、均匀性可以说非常的好,可是为什么时而工件渗碳缓冷后表面不是呈银灰色而是红褐色的呢?我家富化气选的是丙酮,应该没水,而且在井式渗碳炉生产类似产品也会时而出现这个状况,请各位前辈帮忙分析分析,这是什么原因呢?哪个地方叙述的不详细可以提出来,我作补充。
签到天数: 208 天
发表于 2013-10-12 09:25:16 | 显示全部楼层
是碳黑附着在表面了。
发表于 2013-10-12 10:08:02 | 显示全部楼层
能告诉下:渗碳完成后,缓冷的细节吗?
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:40:02 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-12 10:08
能告诉下:渗碳完成后,缓冷的细节吗?
就是从加热室出来,移动到淬火室缓慢冷却,
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
cnj63 发表于 2013-10-12 09:25
是碳黑附着在表面了。
碳黑是如何变成红色的呢?
发表于 2013-10-12 22:37:00 | 显示全部楼层
进空气了,氧化了,红色的是四氧化三铁吧。我们是空冷的 没炉都是褐红色,很准
发表于 2013-10-13 07:41:24 | 显示全部楼层
从淬火室出来的温度。
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-13 11:22:28 | 显示全部楼层
可能是从加热室到淬火室过程有空气进去了、有轻微氧化!   在淬火室空冷时你开空冷搅拌没有?
签到天数: 874 天
发表于 2013-10-13 22:19:43 | 显示全部楼层
渗碳完工后的保护气氛没有到位,靠渗碳气氛保护的还进了空气。
 楼主| 发表于 2013-10-14 07:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
有搅拌,但是原有的风扇拆下了几个,原来变形大
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-14 08:45:45 | 显示全部楼层
RE: 渗碳缓冷后工件表面全部呈红褐色是什么原因?
空冷时间有多久?进料之前是否有烘干水份?
签到天数: 41 天
发表于 2013-10-15 18:44:00 | 显示全部楼层
这是在缓慢冷却过程中被氧化了。
发表于 2013-10-15 21:09:26 | 显示全部楼层
品牌 发表于 2013-10-15 18:44
这是在缓慢冷却过程中被氧化了。
赞同12楼的观点。感觉是氧化。
发表于 2013-10-16 08:52:11 | 显示全部楼层
我认为有两种可能,一是氧化 二 是碳黑
发表于 2013-10-16 10:08:50 | 显示全部楼层
氧化变色。如果有必要可以做一下氧化程度的分析。
发表于 2013-10-16 11:14:32 | 显示全部楼层
我们正火出来放一段时间 一准红褐色 妥妥的
发表于 2013-10-16 11:15:42 | 显示全部楼层
肯定是氧化,保护气体没通{最好是氮气}或炉子密封不好,我们出来的缓冷活全都为银白色
发表于 2013-10-16 20:48:05 | 显示全部楼层
赞成氧化说。另外不知是否与湿度有关?有无环境湿度大的可能?
发表于 2013-10-16 21:10:54 | 显示全部楼层
朋友,你的前室是不是水冷的?如果是,极有可能是漏水了,否则就是漏气了,氧化是绝对的,就是看哪种氧化物了
发表于 2013-10-16 21:13:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-9 12:28 , Processed in 0.036097 second(s), 21 queries .
