查看: 7919|回复: 18
[求助] 有效硬化层深表示方法
发表于 2013-10-12 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到法国一份图纸,齿轮,20CrMnTi,有效硬化层深0.8-1.1,要求有效硬化层深是“当硬度为50.9HRC(相当于HV1/15,525Kgf/mm2)的那个点的深度”,具体怎么表示不太明白,请哪位专家指教,谢谢
签到天数: 611 天
发表于 2013-10-12 14:29:37 | 显示全部楼层
个人理解是测到HV520(50.9HRC)时就是有效硬化层深度,保压15秒
发表于 2013-10-12 14:40:17 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,不过那个525Kgf/mm2是啥意思呢?查了一下等于5250Mpa
发表于 2013-10-12 15:25:15 | 显示全部楼层
我个人认为是,表面硬度一定大于50.9HRC,将工件进行剖切检验,从表层向里打硬度,打到50.9HRC(HV520)附近时,测量此处距表面的距离应该是0.8-1.1mm吧。(由于淬硬层较浅,应用维式硬度计进行测量)
例如:我们从表层向里打硬度,硬度值分别是
距表层距离/mm     0.2     0.4     0.6     0.8    1.0     1.2      1.4
硬度值/HV         608     586      552    539    520     510       460
则淬硬层深为1.0
发表于 2013-10-16 17:14:42 | 显示全部楼层
一般要求是550HV,他特别要求520HV,测到520就是有效硬化层深。
发表于 2013-10-16 22:41:36 | 显示全部楼层
               比如  DN550hv0.3
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-17 13:55:05 | 显示全部楼层
有效硬化层,在不写明分界线的时候,是已HV550为界的,对于写明的就按着写明的要求去检测的好了,对于检测方法,也有维氏硬度和金相法两种,但是维氏硬度比较准些
发表于 2013-10-17 15:50:03 | 显示全部楼层
每平方毫米面积上作用525千克力
签到天数: 146 天
发表于 2013-10-17 16:21:27 | 显示全部楼层
对有效硬化层深度的界限值,各国有各国的要求.我国一般采用550HV.但是,测定方法均以为ISO的统一标准.我国也执行了此标准.GBT9450-2005钢件渗碳淬火有效硬化层的测定和校核,在此标准中规定得很详细,如何检测的.
 楼主| 发表于 2013-10-17 16:28:52 | 显示全部楼层
raoxiaolin 发表于 2013-10-17 15:50
每平方毫米面积上作用525千克力
不会吧,我们国标的一般用1千克力或5千克力.我认为应该表示为525HV1.
 楼主| 发表于 2013-10-17 16:30:39 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2013-10-17 16:21
对有效硬化层深度的界限值,各国有各国的要求.我国一般采用550HV.但是,测定方法均以为ISO的统一标准.我国也执 ...
法国的有效硬化层深表示方法很不好理解呀,是不是应该表示为525HV1
发表于 2013-10-18 09:03:26 | 显示全部楼层
个人理解为:0.8一1.1的硬化层,测量到525HV1就算它的有效硬化层,这是客户的特殊要求,只能按客户要求的去做。
签到天数: 50 天
发表于 2013-10-18 09:17:47 | 显示全部楼层
那这保证不是很麻烦,难道要个个剖切检测
发表于 2013-10-18 09:26:40 | 显示全部楼层
没见过,不太清楚:L:L:L
发表于 2013-10-18 10:30:29 | 显示全部楼层
不好意思,我只是原文翻译了你的
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-18 11:41:38 | 显示全部楼层
有效硬化层深度0.8-1.1mm,界限硬度值525HV1。美国的界限硬度值常用513HV1(相当于50HRC)。
 楼主| 发表于 2013-10-18 17:07:35 | 显示全部楼层
法国已经恢复:
    图纸上硬化层深度的意思为:
HV1:采用韦氏硬度测量方法,施加1公斤载荷(9.8N)
15:载荷的作用时间为15秒
525kgf/mm2:测量点的处的应力值(转换成硬度的话为50.9HRC)。
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-19 02:42:40 | 显示全部楼层
tiangong 发表于 2013-10-18 17:07
法国已经恢复:
    图纸上硬化层深度的意思为:
感谢交流,与客户沟通,熟悉标准很重要。
签到天数: 146 天
发表于 2013-10-19 21:53:07 | 显示全部楼层
客户的要求,这是必须要的,但检测方法,各国都统一在ISO 的标准下了,只不过是介限值的取多少如按各自的要求执行。其它也没有什么要争了。
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.036780 second(s), 21 queries .
