楼主: zl57478515
[讨论] 氮化处理前要预热吗,处理后颜色是什么样的?
发表于 2013-10-17 09:56:41 | 显示全部楼层
预热温度过高  预热温度过高
 楼主| 发表于 2013-10-17 10:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
three_yjl 发表于 2013-10-16 22:44
楼主你们老板对你真好!这么大的工件都敢拿给你试验!
第一,你的工艺是做普通气体氮化,客户没有提颜 ...
看来你是高手啊、现在这个工艺是不是氮碳共渗软氮化啊、450的预热主要是脱脂和缩短工件周期、是不是不对啊、还有渗氮的时期不用通氮气吗、光是二氧化碳和氨气吗、二氧化碳是怎么调压的?能告诉我吗、
 楼主| 发表于 2013-10-17 11:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-10-16 21:59
兄弟你现在是负责什么职位?我们的设备是不同的。
我是负责生产的、干活的、我们这里没有专门干工艺的、都是自己试
发表于 2013-10-17 22:38:30 | 显示全部楼层
那就好办了,先找一本关于氮化的书掌握一下理论基础,氮化的原理基本相同,但设备却差异较大,根据原理调试设备和工艺。不过有一点我很奇怪,为什么设备厂家不帮助你们调试呢?
发表于 2013-10-18 08:53:33 | 显示全部楼层
楼主工件的技术要求没有说明,你编制此氮化工艺的依据是什么?氮分解率用什么仪表测定的,氨分解率不是越高越好,请参看关于氮化方面的书籍,对提高你的技艺会有很大帮助。
发表于 2013-10-18 14:07:45 | 显示全部楼层
论坛是个互相帮助的舞台,谁有这方面的经验,可以把详细的工艺及操作要点说一下,免得以后再发生这样的问题,我不知道你的淡化层怎么要求的,这样不好的颜色可以返工氮化把颜色去掉的,但要控制好时间,防止渗层超差
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:24:11 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2013-10-18 14:07
论坛是个互相帮助的舞台,谁有这方面的经验,可以把详细的工艺及操作要点说一下,免得以后再发生这样的问题 ...
这个是氧化色,可以从新氮化变色吗,没试过。
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:25:25 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2013-10-18 08:53
楼主工件的技术要求没有说明,你编制此氮化工艺的依据是什么?氮分解率用什么仪表测定的,氨分解率不是越高 ...
分解率是用水和量杯测试的,分解率哟40%.
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:31:45 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-10-17 22:38
那就好办了,先找一本关于氮化的书掌握一下理论基础,氮化的原理基本相同,但设备却差异较大,根据原理调 ...
我刚接受这个这设备,以前保留下来的工艺感觉不太对,
我可以给你说一下,以前的工艺是570的温度,升温进炉的时候用氮气保护,氮气流量100L/min.进炉办小时后,氨气通入150L/min
然后通入二样化碳10L/min  。一直保温20个小时,然后直接出炉油冷;中间的分解率保持40%
氮气从头到位都是100   我不明白为何。你懂吗,
这个氮气和二样主要是起什么作用。啊
发表于 2013-10-19 08:36:56 | 显示全部楼层
可以的,我们这样做过,就是客户要求颜色为银灰色,重新进炉的,但工艺时间比原来短,但一定要控制好出炉温度
签到天数: 171 天
发表于 2013-10-19 21:27:35 | 显示全部楼层
软氮化,可惜氧化了!
GMT+8, 2026-7-19 05:51 , Processed in 0.031870 second(s), 19 queries .
