查看: 5835|回复: 1
[求助] 求有关齿轮渗碳淬火回火后的质量检验标准
发表于 2013-10-13 19:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:本人急需一款标准,有关齿轮渗碳淬火回火后,齿面有效硬化层深的检测,齿根有效硬化层的检测标准,特别重要的是一定要有说明,同一齿轮的齿面和齿根的有效硬化层深度的区别和相互间的关系
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-18 11:25:45 | 显示全部楼层
渗碳齿轮有效硬化层的检测一般是垂直于表面测量值550HV处。可以参照GB T 3480.5 2008 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第5部分:材料的强度和质量,以及GB/T 9450-2005 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核。至于齿面和齿根有效硬化层深度的关系,一般没有明确规定。
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.027215 second(s), 21 queries .
