查看: 8524|回复: 7
[讨论] 20CrMoH和20CrMnMo齿轮性能
发表于 2013-10-14 08:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我司正开发一款新产品,有一批齿轮需要进行热处理,其技术要求如下:m≤3,碳氮共渗,有效硬化层:0.4~0.6mm,表面硬度要求78-83HRA,组织要求尚未确定。现纠结的是用何种材料,备选的有20CrMoH和20CrMnMo,请问大家有没有做这两种材料?这两种材料哪种的机械性能,如抗拉强度、屈服强度等,较好?
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-16 16:37:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以参考GB/T3077-1999合金结构钢,抗拉,屈服强度,后者优于前者,延伸率和断面收缩率前者优于后者;也就是说强度后者好,塑韧性前者好来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-10-17 08:42:51 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-10-16 16:37
楼主可以参考GB/T3077-1999合金结构钢,抗拉,屈服强度,后者优于前者,延伸率和断面收缩率前者优于后者; ...
有没有具体的抗拉强度和屈服的数值?希望能分享一下,谢谢
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-17 11:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
不知你的心部硬度是多少?增加了Mn元素后会大大地提高淬透性。来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-10-17 11:41:01 | 显示全部楼层
心部硬度要求是HRC28-40,Mn元素是可以增加淬透性,但不是也会增加内氧化的可能?
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-17 11:45:11 来自手机 | 显示全部楼层
你这种小模数齿轮不建议使用20CrMnMo,这种保证淬透性钢也很难买到吧来自: Android客户端
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-17 13:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
20CrMoH,J9为42-28,20CrMnMoH,J9为48-37,如果你选后者心部硬度偏高了来自: Android客户端
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-17 14:07:29 | 显示全部楼层
小模数齿轮还是用20CrMoH吧, 目前我们做的 就是这个材质的
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.030478 second(s), 21 queries .
