查看: 15815|回复: 24
[讨论] 多次回火对轴承寿命是否有好处?
签到天数: 46 天
发表于 2008-3-5 13:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天总工提出个建议:说多次回火能提高轴承的使用寿命,我想请教一下论坛的高手的见解.
签到天数: 207 天
发表于 2008-3-5 16:12:43 | 显示全部楼层
一般情况下,轴承回火是在粗磨后再回一次,这样的话可以消除磨削应力,提高尺寸精度。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2008-3-6 10:51:24 | 显示全部楼层
粗磨后回火温度控制在多少为宜?
签到天数: 642 天
发表于 2008-3-6 11:10:36 | 显示全部楼层
回复 #3 lanwenbiao 的帖子
比回火温度低10℃,回火保温时间一般120min
发表于 2008-3-6 12:51:01 | 显示全部楼层
没有听说过,但是接触了几个厂家,他们一般回火2-3次
签到天数: 23 天
发表于 2008-3-6 18:10:04 | 显示全部楼层
如果控制好不氧化的话,多次回火没有坏处,论坛里有一帖子你可以自己去找一下,讨论的是:N个小时一次回火,与回火K次,每次回火A小时(N=K*A|),回火效果相比,后者要好些
发表于 2008-3-7 10:48:42 | 显示全部楼层
谇火后多次回火应根据实际需要而定.只要温度控制在170度以下.且用油炉回火即可!
发表于 2008-3-7 15:42:23 | 显示全部楼层
是的,多次回火有一定的好处,特别是精度等级要求高的,最理想的状态是每磨削一个工序就去回一次火,当然是更好,这也不现实吧。我认为6楼的观点太理想化了。一般在热处理的回火时回火尽量要充分,粗磨后再次回火(也称稳定),温度在140~150就可以了。7楼说得对,油里面回火最充分,是比较理想的。时间2~3小时。
xhlhz + 10 感谢提供
发表于 2008-3-25 15:49:04 | 显示全部楼层
精密轴承套圈的热处理工艺里面回火是采用的160-200℃,3-4小时。稳定化处理是采用粗磨后140-180℃,4-12小时,细磨后120-160℃,6-24小时。
稳定化处理可以减小磨削应力,还可以消除第一次回火冷却过程中产生的极少量的淬火马氏体。不知道第二种说法有没有人认同
[ 本帖最后由 香罗 于 2008-3-25 15:50 编辑 ]
xhlhz + 10 感谢参与
发表于 2008-3-27 17:42:45 | 显示全部楼层
其实楼主可以根据你产品的要求,多次回火是可以提高轴承的使用寿命,你也要考虑费用的问题!如果你要想提高轴承使用寿命的话建议你还可以从其他方面考虑,比如说热处理质量上,轴承原材料方面等等!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 370 天
发表于 2008-3-29 09:33:41 | 显示全部楼层
轴承的回火温度比较低,不会氧化脱碳,只有表面微量的氧化膜,所以时间越长越好。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2008-3-30 11:04:02 | 显示全部楼层
多次回火之后对寿命提高有多少呢?谁有这方面的经验?
发表于 2008-4-6 17:35:03 | 显示全部楼层
从提高轴承精度从而提高轴承寿命方面考虑,多次回火有可能提高轴承寿命,但从组织转变和表面应力状态考虑,可能会适得其反,在哪一本书上看到过,一时找不到。但大意如此。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-2-25 20:51:25 | 显示全部楼层
回降低轴承的硬度
发表于 2009-2-25 21:05:42 | 显示全部楼层
轴承钢在回火之前进行冰冷处理,能消除残余奥氏体,提高使用寿命,保证尺寸精度的稳定.
多次回火也能起到同样的效果,但是,没有冰冷处理效果明显.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-2-26 10:12:29 | 显示全部楼层
致楼主:
   13#一语道破机关,我非常赞同。至于你们总工他一定能知道,回火时碳化物沉积马氏体壁面,以及回火产生体基膨胀拉应力的,温度及时间。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-2-26 16:57:22 | 显示全部楼层
回复 3# lanwenbiao 的帖子
一般情况下145°C~155°C就可以了
发表于 2009-2-27 15:40:10 | 显示全部楼层
请教
请教,为什么回火会使体积胀大呢
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-21 14:34:18 | 显示全部楼层
多次回火是可以提高轴承的使用寿命,如果你要想提高轴承使用寿命的话建议你还可以从其他方面考虑,比如说热处理质量上,轴承原材料方面等等
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-21 22:19:49 | 显示全部楼层
我认为楼主说的有道理的:
首先,多次回火能够充足的消除淬火应力。有资料显示,在温度和时间两者中间,温度虽然是消除应力比较明显的因素,但应力随着回火时间的延长也在逐渐的减低。淬火应力消除的充分,淬火后的脆性相对降低的越大。相反,韧性得到提高,故而提高了疲劳寿命!
再者,回火次数多时间长了,残奥转变的相对比较充分(虽说经过回火,未转变的残奥基本稳定化,但还是有效果的),剩余的奥氏体稳定化,对于提高产品的尺寸精度也有好处!
三、轴承一般都是低温回火,多次回火影响不大(回火稳定性好的话,对硬度影响可以忽略),不会造成氧化和脱碳,是可以采用的工艺。但是一般考虑到成本和人力投入,回火两次一般都能达到要求。
对于淬火阶段没有控制好或者有材料缺陷等的话,多次回火对寿命的提高也不会明显,只能适当的缓解和小幅度提升!
我认看法,楼主参考。高手发表意见!
xhlhz + 10 我很赞同!
GMT+8, 2026-6-15 21:00 , Processed in 0.038542 second(s), 23 queries .
