查看: 5237|回复: 2
[求助] HT300表面高频淬火硬度怎么检测?
发表于 2013-10-15 11:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一种HT300材质的产品要求表面高频淬火,淬火后硬度要求≥55HRC,可是我打洛氏硬度一般都是在50-55HRC之间。打维氏硬度HV1转换有的在HRC55以上,有的还是达不到。请问有没有比较稳定的测量方法。
签到天数: 2801 天
发表于 2013-10-15 11:56:52 | 显示全部楼层
由于石墨的影响,洛氏硬度和维氏硬度测量时都可能有软点,这就要排除异常点,然后算平均值。
发表于 2013-10-26 20:19:44 | 显示全部楼层
随机取8点,去除最低的两点(打在石墨上)
余下的6点计算平均值
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.027526 second(s), 21 queries .
