查看: 6004|回复: 5
[讨论] 渗碳淬火件马氏体转变疑问
签到天数: 463 天
发表于 2013-10-16 10:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一个问题:
    20Crmnti 渗碳件淬火时,表面和心部马氏体转变,是心部先转变还是表层先转变?
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-16 16:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳后表层含碳量增高,Ms点降低。所以如果你的产品比较薄,表面与心部同时到达冷却温度,那么是表面后转变,心部先转变;如果你的产品比较厚,表面与心部不同时达到冷却温度,哪就复杂了来自: Android客户端
签到天数: 463 天
 楼主| 发表于 2013-10-17 20:19:53 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-10-16 16:20
渗碳后表层含碳量增高,Ms点降低。所以如果你的产品比较薄,表面与心部同时到达冷却温度,那么是表面后转变 ...
谢谢你的回复,能说说第二种情况吗?
签到天数: 463 天
 楼主| 发表于 2013-10-17 20:20:42 | 显示全部楼层
大家伙都来说说呀,可能这个问题太难。还是我突发奇想。呵呵
签到天数: 463 天
 楼主| 发表于 2013-10-18 11:18:04 | 显示全部楼层
大家都来参与呀。讨论就更明了
发表于 2013-11-18 20:51:26 | 显示全部楼层
一般马氏体转变是先从表面开始,然后扩展到心部。原因:1,淬火冷却过程中,工件的温度分布从表面低心部高,内外温度差可达数百度(主要取决于冷却剂冷却比功率和材料的传热率);2,由此产生强大的热应力——表层拉应力,内部压应力,在热应力的作用下,表层的Ms点升高,而心部的Ms点会降低;3,反之,若内部先发生马氏体转变,则会产生体积膨胀并产生强大的压应力从而使马氏体转变受到抑制;4,也有内部先发生马氏体转变的报导,但这是有条件的特殊情况。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.028420 second(s), 20 queries .
