查看: 6784|回复: 13
[讨论] 多用炉 炉内透明状物质
签到天数: 32 天
发表于 2013-10-16 11:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
多用炉进行渗碳淬火,淬火油使用好富顿,零件部分表面使用防渗涂料保护,涂料使用黄岩涂料。
现在发现多用炉内上部出气口处有大量透明玻璃状物质,硬度很高。很难去除,有时还会滴落到零件上。
请问大家是否见过类似情况,是什么原因产生的。
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-24 22:28:48 | 显示全部楼层
设备滴量太大了?
签到天数: 41 天
发表于 2013-10-25 10:24:33 | 显示全部楼层
检查一下防渗涂料和清洗剂,
签到天数: 885 天
发表于 2013-10-25 11:34:11 | 显示全部楼层
这样的现象多少年来还没有见过。
签到天数: 9 天
发表于 2013-11-24 10:23:47 来自手机 | 显示全部楼层
应该属于碳瘤,外形呈晶体状,一般出现后室炉底导轨砖上。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:16:03 | 显示全部楼层
那是什么原因造成的呢?
签到天数: 647 天
发表于 2013-11-25 19:40:39 | 显示全部楼层
应该是清洗剂或者防渗剂造成.应该是一种无机盐类
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:32:13 | 显示全部楼层
昨天检测化学成分,这东西含有较多的Si元素
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:17:15 | 显示全部楼层
这个问题一直很头疼啊,会把链条卡死,我们刚又换了链条,不知道有没有同行去化验,结果如何?
现在有两种说法:1、防渗涂料中的水玻璃与炉内气氛反应。2、清洗剂中的亚硝酸钠与马弗反应。
总之就是SiC、SiO2、H2O、O2等之间的反应。还请大家多提建议啊,谢谢。
另外两个同类型的帖子:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... amp;extra=page%3D10
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=160134
发表于 2014-9-9 18:48:49 | 显示全部楼层
现在有两种 ...
我的一台试验箱式炉某个部位出现有同样情况,你认为这与防渗涂料有关么?
签到天数: 389 天
发表于 2014-9-9 20:13:53 | 显示全部楼层
现在有两种 ...
这个应该跟防渗除料有关,www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=98686
发表于 2014-9-9 20:34:11 | 显示全部楼层
我的一台专门用于端淬试验的箱式炉,有几块是劣质砖,从砖里面流出许多玻璃一样的物质(实际就是玻璃),换掉砖后就好了。
发表于 2014-9-10 10:15:03 | 显示全部楼层
不会是纤维棉吧?以前箱式炉有碰到过这种问题,多用炉还没有碰到。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2014-10-22 08:54:38 | 显示全部楼层
我们这个和11楼一样的现象,结晶物多出现在中门、风扇口、链条沟槽、炉底板附近,求答案啊
GMT+8, 2026-6-30 03:01 , Processed in 0.034027 second(s), 20 queries .
