查看: 9669|回复: 8
[求助] 金相组织 马氏体 4级,残留奥氏体大约是多少
发表于 2013-10-16 17:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家帮忙分析一下
                  金相组织 马氏体 4级,残留奥氏体大约是多少?谢谢, 材料是轴承钢
签到天数: 82 天
发表于 2013-10-16 18:10:34 | 显示全部楼层
没有照片不好判断,按照图谱对比一下。
签到天数: 40 天
发表于 2013-10-16 18:24:41 | 显示全部楼层
应该不好讨论,
轴承钢热处理淬回火组织按照JB/T1255标准,马氏体1-5级都是合格产品,楼主讲是4级,应该说在标准允许的范围。按照有关资料介绍,正常热处理条件下,轴承钢(指的是GCr15,非S0、S1等高温回火)淬回火后残留奥氏体含量应该在6%-15%不等。
要只被检测件的残留奥氏体需要对工件进行检测,如采用X-Ray衍射仪,或相关测试软件进行定量分析。
签到天数: 1601 天
发表于 2013-10-17 14:12:52 | 显示全部楼层
一、根据JB/T 1255-2001的标准,金相四级定义是:细小结晶马氏体+隐晶马氏体+局部小针状马氏体+较少量残留碳化物+较多残奥氏体。
二、如果用图谱法对比,15%以下的残奥在金相上是不可见的。
三、图谱法中残奥为0%时,X射线法残奥为10%。
四、根据我们检测的经验,如果金相为4级左右的话,残奥含量(X射线法)15%-20%左右。
 楼主| 发表于 2013-10-17 18:00:20 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2013-10-17 14:12
一、根据JB/T 1255-2001的标准,金相四级定义是:细小结晶马氏体+隐晶马氏体+局部小针状马氏体+较少量残留碳 ...
首先感谢你宝贵的意见!事情是这样的,我公司有二个套圈要送 SKF总公司检测,但要求附残留奥氏体量的报告,我公司无法测量残留奥氏体量的报告,故送洛阳轴承研究所检测二个套圈分别为金相组织及残留奥氏体量,但检测结果为金相组织马氏体为4级,残留奥氏体量为 6.3%-7.8%,金相组织倍率为500倍,但按照我的了解金相组织马氏体为4级的话残留奥氏体量应该更大,不止6.3-7.8,SKF残留奥氏体的标准为6%为2级,金相组织倍率为1000倍,所以我无法判断究竟该组织为几级?以哪份标准来判断,求详解,谢谢!
签到天数: 1601 天
发表于 2013-10-18 08:34:27 | 显示全部楼层
一、洛阳轴承研究所检测残奥的方法是什么?图谱法和X射线法结果是不一样的。
二、残奥的含量跟回火温度的变化而变化,15%左右残奥含量,如果回火温度达到250度,残奥含量就只有3%左右(X射线法)。
三、我们是引用的是德国BOSCH的检测标准。
 楼主| 发表于 2013-10-18 11:46:22 | 显示全部楼层
二、残奥的含量跟回火温度的变 ...
     X射线法,淬火硬度为 64.5 -65,回火硬度为 62.8-63,8回火温度为 158时间为 200分钟
签到天数: 1601 天
发表于 2013-10-18 14:11:07 | 显示全部楼层
零件检测的部位在哪里,是零件表面还是心部,应以零件心部为准。
 楼主| 发表于 2013-10-18 18:34:18 | 显示全部楼层
    是滚道,今天我公司巳送样了,结果到时再告知,谢谢你宝贵的经验!
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.030702 second(s), 20 queries .
