查看: 5283|回复: 3
[讨论] 二次拉伸强度数据的讨论
签到天数: 13 天
发表于 2013-10-17 09:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我们在进行拉伸试验是,因个别原因突然停止了试验,如果再次拉伸时,是不是强度会增大?也就是说此试样的拉伸试验数据无效?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:11:06 | 显示全部楼层
补充:这样的拉伸是不是第一次就相当于加工硬化了?
发表于 2013-10-17 14:47:13 | 显示全部楼层
 包申格效应:金属材料经过预先加载产生少量塑性变形(残余应变为1%~2%),卸载后再同向加载,规定残余应力(弹性极限或屈服强度)增加;反向加载,规定残余应力降低(特别是弹性极限在反向加载时几乎降低到零)的现象,称为包申格效应。
发表于 2013-10-18 14:13:05 | 显示全部楼层
看你在什么阶段停止的。如果在弹性变性阶段的话对结果影响不大,理论上是可以忽略的。如果过了屈服阶段的话那你再次测试的屈服强度已经没用了,抗拉强度会增大,就是你说的加工硬化
GMT+8, 2026-5-18 19:13 , Processed in 0.028093 second(s), 21 queries .
