查看: 7956|回复: 6
[讨论] 求助2j4的回火工艺
发表于 2013-10-17 15:00:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有2J4材料工艺?现有1万多片2J4磁滞环,要求按照国家标准。
来自:热处理论坛 Windows Phone 8 客户端来自: WindowsPhone客户端
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-18 04:25:03 | 显示全部楼层
2J4磁滞合金的热处理,
磁滞合金是制造磁滞电机转子的材料,其磁性能的高低直接影响着磁滞电机的性能。 2J4属于铁钴钒系磁滞合金。该系合金适于制作高效率的磁滞电机转子,工作温度较高,而且合金在+150~-140℃范围内不会引起磁性能降低。在各类磁滞合金中,是应用时间较长、用量较大的一类。 对于2J4磷滞合金的热处理工艺,很难查到资料。有的资料上只是提了一句:合金的磁性能对回火温度
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-18 04:26:57 | 显示全部楼层
回火处理对超细晶2J4磁滞合金磁性能的影响
见:http://www.docin.com/p-387249956.html
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-18 04:38:16 | 显示全部楼层
ECAP变形2J4合金回火后的磁性能研究
【摘要】 研究了磁性材料2J4合金经等径弯曲通道变形(Equal Channel Angular Pressing,简称ECAP)和不同温度回火后的磁性能,并与冷轧变形合金的磁性能进行了对比分析。结果表明,2J4合金随着ECAP变形道次的增加,磁导率增加,4道次ECAP变形的饱和磁感应强度最高。另外,2J4合金的磁性能对回火温度的变化非常敏感,呈波浪式变化。4道次ECAP变形2J4合金沿挤压面(S面)进行85%冷轧变形,在610℃回火后获得的磁性能最好,矫顽力达到3.8364 kA/m。ECAP变形2J4合金沿挤压面的磁性能远优于传统冷轧合金。试验结果证实了采用ECAP变形方式制备高性能磁性材料是可行的。
发表于 2013-10-21 18:07:10 | 显示全部楼层
请问该零件你们的要求是什么?还有做什么的马达电机
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-25 04:59:15 | 显示全部楼层
该材料的执行标准为 GB/T 14988-2008 磁滞合金
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-29 03:58:00 | 显示全部楼层
楼主发了求助帖,然后就不见人影。why?
GMT+8, 2026-7-18 19:30 , Processed in 0.031788 second(s), 25 queries .
