楼主: lfcasting
[求助] 想知道热处理时,工件的升温速度和保温时间对工件会产生什么影响??
签到天数: 171 天
发表于 2013-10-19 21:33:01 | 显示全部楼层
组织转变的孕育期,转变程度,和均匀性。。。
发表于 2013-10-19 22:57:23 | 显示全部楼层
说一点实际的小经验,如果产品很小而装的很密集,那么进炉后升温慢,工件内外温差也小,因为很多设备升温时候是差不多最大功率全力升温的。
反而工件大,装的件数少,间隙很大,工件质量总计较小,那么升温快,内外温差也大,需要较长的时间保温,或者分阶段加热。希望对楼主有用。
至于理论上的,加热速度快会改变临界点,增加过热度,快速短时加热可以得到细小的组织(形核率随着温度增加比长大速率随着温度增加的速度更快),但是时间长了会粗大,,,,
发表于 2013-10-20 21:37:28 | 显示全部楼层
以上各位对升温速度的探讨却都忽视的材料本身。
至于保温时间这点自己查书解决疑惑就可以。
发表于 2013-10-22 04:23:34 | 显示全部楼层
three_yjl 发表于 2013-10-19 15:43
热处理这行干到老学到老,虽然很多理论还是假说,但一点基础理论都不具备,就想当然的认为,不仅害别人还 ...
受教 :handshake :handshake
发表于 2013-10-22 10:43:43 | 显示全部楼层
保温时间太长晶粒容易长大,一般按照书上的规定就差不多,加热速度对于大锻件有影响
签到天数: 80 天
发表于 2013-10-22 14:53:07 | 显示全部楼层
理论上讲快速加热可以获得更细的奥氏体晶粒
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-22 20:12:35 | 显示全部楼层
Christopher 发表于 2013-10-17 16:49
升温速度过快会导致晶粒粗大,开裂的倾向较大,甚至会直接开裂。保温时间的话如果是渗碳的话,保温时间与渗 ...
快速升温应该是能细化晶粒啊,温度高了晶粒才会长大吧!
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-22 20:23:08 | 显示全部楼层
这个我看不见得吧,谁都可以发言啊,论坛不就是用来交流学习的嘛。错了的话希望高人纠正
签到天数: 171 天
发表于 2013-10-22 21:22:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-24 14:11:21 | 显示全部楼层
求解,升温速度快会导致晶粒粗大?哪个版本的教材?
GMT+8, 2026-7-17 06:32 , Processed in 0.029857 second(s), 18 queries .
