查看: 7791|回复: 14
[求助] 感应器喷水孔打眼不通水什么原因
签到天数: 966 天
发表于 2013-10-21 04:29:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应器喷水孔,打眼有的眼通水,有的眼不通水什么原因,请各位指教。
签到天数: 32 天
发表于 2013-10-22 19:53:31 | 显示全部楼层
排除喷水孔不畅的因素,喷水孔的面积和数量的乘积超过进水管的面积
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
有什么方法可以改进吗?请指教
发表于 2013-10-23 12:07:51 | 显示全部楼层
你说的是不通水还是压力小?
发表于 2013-10-23 13:26:53 | 显示全部楼层
   你可以把具体情况说详细一点吗?是什么形状的感应器?又是多大的孔?多厚的材料?焊接问题。。。。。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
长方形,长45cmx2cm,1.0mm直径孔,直径8mm铜管,黄铜焊接,就是两端喷水沒有,中间喷水还可以,是不是打眼问题,还是其它方面问题?
签到天数: 667 天
发表于 2013-10-23 14:57:30 | 显示全部楼层
进水压力不够。或者进水口小。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-10-23 18:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
有没有更好的方法可以改进吗?
发表于 2013-10-23 20:36:11 | 显示全部楼层
个中强者 发表于 2013-10-23 18:49
有没有更好的方法可以改进吗?
    首先可以用1mm钢丝试探不喷水的孔是否堵塞不畅通,如果是小孔通的而不出水就是压力分配问题了。如果1mm小孔总面积之和大于进水管面积,就有可能压力偏低位置小孔不喷水,解决办法是加大进水压力或增大进水管截面积。有计划均匀地减少其它位置的孔数目也可以。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-10-24 00:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我知道该怎么处理了。
发表于 2013-10-28 09:49:25 | 显示全部楼层
应该是进水压力的问题,不过你1mm的孔确实有点小
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
那还有什么其它方法改进喷水眼不通的方法吗?请问这跟打眼有关系吗?
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 19:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
长度450厘米感应器中间喷水效果好,两边喷水效果不通水,打眼孔通呢?什么原因?
签到天数: 10 天
发表于 2013-11-13 22:52:59 | 显示全部楼层
水压不均匀造成的,我遇到过
发表于 2013-11-17 19:08:21 | 显示全部楼层
感觉你焊接是不是有点问题,你不可以用紫铜焊接吗,黄铜焊条很容易堵孔的,1.0钻头打孔也不要紧,我有时也用的!如果以上确定没为题那就是水压。操作工应该知道的,这是常见问题!
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.033817 second(s), 21 queries .
