查看: 6720|回复: 2
[讨论] 淬火液的添加及维护
发表于 2013-10-21 11:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都来说说各自的PAG淬火液在使用过程中是如何控制的吧,例如PAG的种类、正常的使用温度、浓度,在淬火过程中温度的变化量及浓度在使用过程中的变化趋势,是升高还是降低,一般采用什么措施进行维护,使用寿命等
签到天数: 35 天
发表于 2013-10-21 13:00:54 | 显示全部楼层
这个话题永远也是个话题,说明淬火介质不是一部分人说得那么简单。淬火介质本身就很复杂。不单是淬火剂,淬火油也同样是这样的。
淬火介质在使用中的变化
http://www.heayao.com/nk_news/news-inter/20130923/084032.html
推荐你了解些客户经验。大型国企客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂美国AQ251稳定性研究分析
http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
签到天数: 139 天
发表于 2013-10-21 16:23:48 | 显示全部楼层
PAG使用过程中,主要还是浓度的问题,本质上是PAG冷却速度的问题,个人建议还是定期测试其冷却速度!当然,使用过程中,大部分还是浓度监控,一般浓度会走低,,,,,,
GMT+8, 2026-7-16 23:33 , Processed in 0.027255 second(s), 21 queries .
