查看: 12427|回复: 2
[求助] 求助,EDS能对断口做面扫描分析吗?
发表于 2013-10-21 21:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,材料为304不锈钢管,对断口进行扫描分析后发现基本上都是沿晶开裂,怀疑是晶界析出铬的碳化物发生敏化造成的,想做一下能谱,但在断口上没有找到腐蚀产物,可以对断口进行面扫描定性的分析下铬元素的分布吗,还有没有其他的方法可以检测下铬元素是否再晶界上发生富集
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-21 22:04:55 | 显示全部楼层
做个断面的截面金相不就完事了吗?做个元素面分析,这样你可以比较断面(晶界)和晶内的铬含量了。
传统金相腐蚀也可以看得出敏化没有。
签到天数: 2187 天
发表于 2021-4-12 18:22:44 | 显示全部楼层
能不能,先试一下就知道了。做这一行的就是凭头脑发热,想到什么路子就大胆去试。只在那里想,不会有结果的。
GMT+8, 2026-7-19 13:06 , Processed in 0.027722 second(s), 21 queries .
