查看: 6819|回复: 4
[讨论] 关于GB/T 699中45钢力学性能是否有问题
发表于 2013-10-22 14:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GB/T699标准中25mm试样力学性能抗拉600MPa,屈服355MPa,而在JB/T6397标准中直径在16~40mm之间,抗拉650MPa~800MPa,屈服450MPa,两者肯定有一标准出错了。本人认为GB/T标准中应为正火态力学性能。不知该标准怎么编制出来的。
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-28 20:48:57 | 显示全部楼层
一个是国家标准,一个是行业标准,二者没有必然的联系,使用过程中,就看你参考那个。
发表于 2013-10-29 10:54:08 | 显示全部楼层
标准,很多时候只能供参考,两个标准即使有收入,他们也是独立的,最后满足客户要求即可
发表于 2013-12-18 10:23:52 | 显示全部楼层
建议楼主再研习一下国标,上面很明确的写明是使用正火后试样测定机械力学性能,调质后试样测定冲击性能。
 楼主| 发表于 2013-12-20 09:28:45 | 显示全部楼层
我提出这个问题是觉得699标准中力学性能在实际应用中无任何意义,如45钢,一般调质使用,且零件厚度也不相同,力学性能差异很大,现在好多设计人员按699标准的力学性能进行设计,实际上起到误导作用。我在网上查了一下,日本的类似标准JIS G 4051-2005中就删除了力学性能指标,并在标准修改说明中做了阐述。
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.028891 second(s), 21 queries .
