查看: 10678|回复: 20
[求助] 45#钢油淬怎样才能达到HRC50?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-6 09:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一用户要求材质为45#钢的元环外径90mm.内径50.厚15mm.油淬.硬度要求HRC45-----51度.箱式炉淬火.怎么也不到HRC40度.求教各位老师.在此先谢谢啦!
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-3-7 09:37 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2008-3-6 09:21:12 | 显示全部楼层
淬火加热温度为多少?此工件为什么采用油冷?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-6 09:25 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2008-3-6 10:09:12 | 显示全部楼层
要保证硬度,淬油要上50HRC以上有点费劲。
工件尺寸不大,上45有可能性,注意别脱碳。
签到天数: 633 天
发表于 2008-3-6 10:30:19 | 显示全部楼层
回复 #1 华海 的帖子
表面给他渗上0.5mm以上碳层,采用你家中最快的淬火油,试一试.
发表于 2008-3-6 11:38:37 | 显示全部楼层
没看明白,能不能详细解释一下--外径90mm.内径50.到底是厚15mm,还是20?
不知道你工件结构怎样,如果可以,直接改水淬油冷。淬火后大于HRC55是没问题的,再320度回火即可获得所需硬度。
如果不能改水淬油冷,那有点麻烦。首先在箱式炉里需要保护加热,保证不脱碳;其次需要换快速淬火油;第三需要在油槽里用大流量油泵强制喷油冷却,增加激冷烈度。
发表于 2008-3-6 12:12:42 | 显示全部楼层
材质为45#钢的元环,外径90mm.内径50.厚15mm.油淬要达到硬度45--51HRc.你可以用碳氮共渗后再油淬.
签到天数: 6 天
发表于 2008-3-6 12:14:05 | 显示全部楼层
用网带炉就可以做好,淬火油要高速油
签到天数: 159 天
发表于 2008-3-6 12:15:27 | 显示全部楼层
回复 #5 qibao9891 的帖子
厚度为15mm,壁厚为20mm,个人理解。
发表于 2008-3-6 12:44:44 | 显示全部楼层
回复 #7 XL066 的帖子
如果渗碳或碳氮共渗后油淬能达到,如果仅加热淬火,网带炉也难满足要求。
发表于 2008-3-6 20:23:56 | 显示全部楼层
1.  降低加热温度,水淬
2.  正常加热,三硝水淬火
3.  注意内孔开裂
4.  考虑的主要问题是——淬透性、周向应力对材质纹路的作用,实际的可淬性应该按危险尺寸考虑。
[ 本帖最后由 shaod 于 2008-3-6 21:21 编辑 ]
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-6 20:49:26 | 显示全部楼层
采用水淬能达到,采用油我想难呀
发表于 2008-3-6 21:58:26 | 显示全部楼层
为什么非要淬油呢?可淬水溶剂或二硝.三硝水都行呀
签到天数: 1393 天
 楼主| 发表于 2008-3-7 11:22:37 | 显示全部楼层
用户要求就是这样.淬火温度提高到860度也不行.如无法解决.只好放弃此单! 再次谢谢各位同仁!:lol
签到天数: 633 天
发表于 2008-3-7 12:51:56 | 显示全部楼层
可能工件较大.
这是我处理45钢的工艺.表面硬度大于55HRC.采用德润宝17油(超速油).
880℃  0.85%CP   30min
865℃ 0.85%Cp30min
淬油
你可以装的量少一些.,试一试?
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2008-3-7 12:54:32 | 显示全部楼层
材料用的不对,应该采用45H。
发表于 2008-3-7 18:12:27 | 显示全部楼层
工件还有多少余量是不是可以先车掉表面
发表于 2008-3-7 18:25:34 | 显示全部楼层
45钢表面不脱炭880度热油淬加搅拌300度回可以达到客户要求
发表于 2008-3-7 18:57:59 | 显示全部楼层
楼 主,你的这个客户也真够38的。只要达到技术要求和使用要求,你管人家采用什么方式冷却呢?。。。45钢如果用普通无保护气氛的炉子处理而又是用油冷却,要达到45HRC以上的硬度,应该较难。
签到天数: 1393 天
 楼主| 发表于 2008-3-9 09:11:43 | 显示全部楼层
弃单了.谢谢各位老师指教!
发表于 2008-3-14 23:04:36 | 显示全部楼层
如果工件比较复杂,建议渗碳做比较安全,相对来讲时间会长点!
油水混淬 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-5-18 20:16 , Processed in 0.038146 second(s), 21 queries .
