查看: 6392|回复: 3
[求助] 请教各位 回火火色
发表于 2013-10-23 13:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
     小弟初入热处理行当,前段时间出了些状况,承蒙各位的指点,现在已经大有改观,
            在此谢谢给予过帮助的各位师傅。
     有一问题还要麻烦大家 ,就是 普通CR12 回火火色问题,无保护普通箱式炉, 现在270度回火,硬度能达到58HRC,
    就是表面颜色不太上眼,灰戚戚的,带死色,你们做的是什么颜色,要想做到蓝色,(只要比现在这死灰色好看些就成)
   得要多少度回火,(回火温度340度以下)。因为340度以上回火硬度只有到55 或56 HRC。
    还有根据你们的经验,330或340度回火的脆性怎么样 ?
     谢谢
发表于 2013-10-23 14:44:27 | 显示全部楼层
看回火色前,要将表面用砂纸打磨出一个新鲜面,在此面上观察回火色。
回火时除与回火温度有关,也与淬后的组织、回火加热时间和加热时的环境气氛有关,不能一概而论。
好在Cr12回火稳定性好,温度的偏差不致引起硬度大的波动。你所说的硬度在回火色为深棕色,紫色,蓝色都可以有。
不过,实践出真知,你不妨试试,在你的条件下,哪种回火色最满意。
签到天数: 16 天
发表于 2013-11-8 11:06:17 | 显示全部楼层
你们要回火出来后颜色好看是客户要求的还是自己想要的。回火出来冷到60到80度以后用铜刷在进行第2次回火出来会好看点。就是刷得累。
发表于 2014-4-5 23:42:57 | 显示全部楼层
先检测淬火后颜色吧,如果淬火后颜色就比较深,很可能淬火时表面就被严重氧化了。如果淬火时颜色浅,就是回火过程中氧化的。那就要检查一下回火炉的密闭性了,我推断你很可能用的是箱式回火炉,井式回火炉的密闭性要好一些 。
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.028175 second(s), 21 queries .
