查看: 5676|回复: 11
[求助] 需要链条传动连续式回火炉
签到天数: 1067 天
发表于 2013-10-26 16:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件尺寸:1000x200x150mm,高温回火处理。
签到天数: 21 天
发表于 2013-10-28 07:52:20 | 显示全部楼层
这个是什么回火炉、?工作尺寸长度才1000?
签到天数: 2946 天
发表于 2013-10-28 07:58:14 | 显示全部楼层
是工件尺寸
楼主没说产量多少
发表于 2013-10-28 09:56:37 | 显示全部楼层
是啊。产量是多少呀?
签到天数: 1067 天
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:11:20 | 显示全部楼层
你是苏州哪家电炉制造厂?
发表于 2013-10-28 10:28:06 | 显示全部楼层
楼主,你说链条传动的高温回火炉是不太理想,链条传动的连续回火炉主要用于低温回火,托辊式回火炉可以用于高温回火,或直接网带式也可以,网带式的缺点就是容易跑偏。
签到天数: 10 天
发表于 2013-10-29 08:46:40 | 显示全部楼层
不建议采用链条传动式的,托辊式的比较好
签到天数: 1067 天
 楼主| 发表于 2013-11-6 16:06:30 | 显示全部楼层
回火炉已订。还是这个工件,因需高温加热冲孔(上面6个孔)余热淬火,如果采用高温(900-1050度)推进式进料加热炉可行吗?有做类似设备的高手探讨一下。
发表于 2013-11-6 19:57:55 | 显示全部楼层
zp59 发表于 2013-11-6 16:06
回火炉已订。还是这个工件,因需高温加热冲孔(上面6个孔)余热淬火,如果采用高温(900-1050度)推进式进料 ...
我们做网带炉,如果是网带炉的问题非常乐意交流,哈哈
签到天数: 1067 天
 楼主| 发表于 2013-11-7 12:01:05 | 显示全部楼层
1050度推进式加热炉能做吗
发表于 2013-11-19 11:01:35 | 显示全部楼层
你需要给出产量 才能帮你设计方案
可否留个联系方式?
签到天数: 55 天
发表于 2013-11-25 17:01:02 | 显示全部楼层
1050度推进式加热炉能可以做的 但是需要你给一些数据
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.032947 second(s), 20 queries .
