查看: 5927|回复: 8
[求助] 关于热处理变形问题!
发表于 2013-10-26 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤压工具,大针,材料(H13),长2650mm,直径300mm,经过1次淬火2次回火变形,中间偏离12毫米左右,加工余量不够,有大神能帮帮忙么?求解决方案和下次淬火不变形方案!急急急!!!可加QQ详谈 274041172  电话 15223213258!
签到天数: 91 天
发表于 2013-10-27 09:47:30 | 显示全部楼层
冷却有问题。。。。。。
发表于 2013-10-27 10:28:54 | 显示全部楼层
程程 发表于 2013-10-27 09:47
冷却有问题。。。。。。
加热就没有了吗?装炉方式?楼主这些都不讲让别人怎么帮你解决!
发表于 2013-10-27 10:31:53 | 显示全部楼层
楼主应该把工艺,装炉方式,淬油等讲清楚别人才能帮到你!
 楼主| 发表于 2013-10-27 12:10:40 | 显示全部楼层
卧式,3次升温,最高1040度,调工件2头直接放进油里淬火,淬火完毕进行第一次回火,第一次回火好像是800多度,然后在油冷,在进行第二次回火,最后空冷!
签到天数: 15 天
发表于 2014-6-4 10:19:50 | 显示全部楼层
淬火时最好能竖直入油,这样对控制变形有好处。再者留有适当的余量。
签到天数: 43 天
发表于 2014-6-16 11:02:02 | 显示全部楼层
正常来说这么大变形应该很少。1.装炉卧式,炉底板不平会导至变形,如果加热时间过长变形加大;(应该不是你主要原因)2.吊工件两头下油是变形大的主要原因。我们都知道冷得快那一面会凸起,当你吊两头时本来在加热时有小小变形的工件正好是凸面向下,入油后下面冷得快导至变形加大。解决办法:1.垂直加热垂直下油。2.卧式加热垂直下油。3.卧式加热出炉风冷。(没有垂直下油的条件)
签到天数: 124 天
发表于 2014-6-19 16:59:10 | 显示全部楼层
我觉得主要原因是楼主的冷却方式,垂直下油,还有如果有条件还是采用垂直挂装的方式加热。
签到天数: 568 天
发表于 2014-6-21 22:31:44 | 显示全部楼层
楼主可以考虑前期锻造完后做一下球化退火,对后期的淬火会有好处的
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.031058 second(s), 22 queries .
