查看: 11823|回复: 18
[求助] 20CrMnMo渗碳淬火只淬58HRc硬度低什么原因?
签到天数: 966 天
发表于 2013-10-27 08:21:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnMo渗碳淬火只淬HRc58度,什么原因,900度直接淬火。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-10-27 12:33:12 来自手机 | 显示全部楼层
怎么沒有人帮我呀?如果返工它的工艺应该怎样设计呀?
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-10-27 12:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
它的硬度要求60-62能达到要求吗?
签到天数: 884 天
发表于 2013-10-27 13:30:56 | 显示全部楼层
应该是可以达到要求的,
1提高表面碳含量
2.加快冷却速度。
签到天数: 78 天
发表于 2013-10-27 13:34:19 | 显示全部楼层
应该在冷却方面找找原因
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-10-27 14:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
那现在直接淬火可以到60-62吗?
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-10-27 17:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
各位高工快来帮帮忙呀
签到天数: 51 天
发表于 2013-10-31 19:54:20 | 显示全部楼层
要测下工件金相,看有何不正常,再定返修工艺。表面残余粤氏体过多还是冷却问题。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-11-1 06:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
那渗碳淬火淬到60-62吗?
发表于 2013-11-1 14:12:48 | 显示全部楼层
同意8楼意见。
渗碳淬火后硬度偏低,可能的原因有多种:表面脱碳或碳浓度不足,零件较大导致冷却速度不够,表面碳浓度过高致使淬火后残奥量多,回火温度稍高。。。。。,等原因都有可能会产生此问题。做一下金相立马就清楚了,对疹下药,就能解决你的问题。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-1 19:09:23 | 显示全部楼层
个中强者 发表于 2013-11-1 06:19
那渗碳淬火淬到60-62吗?
这 个   是没问题的。
发表于 2013-11-2 10:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
我经常做20CrMnTi 的參炭淬火、淬火硬度63左右、、很容易上去、我用井式炉加煤油做过、也用多用炉加丙烷干过、很容易到63,感觉你的淬火温度高了吧、
发表于 2013-11-2 10:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
你能干到58证明已经參进去了、应该已经得到淬火马体了、
签到天数: 19 天
发表于 2013-11-5 16:16:28 | 显示全部楼层
刨切一件看金相,表面脱碳还是残奥太多。
签到天数: 636 天
发表于 2021-3-29 16:04:08 | 显示全部楼层
是因为温度高全淬透了吗
签到天数: 432 天
发表于 2021-3-29 16:49:59 | 显示全部楼层
你只说了硬度低和淬火温度两个方面。淬火温度肯定是偏高了,这样碳化物析出很少。如果表面含碳量高,都在基体里,淬火硬度肯定是低的。淬火温度应该调到860度。
签到天数: 343 天
发表于 2021-5-9 10:44:32 | 显示全部楼层
建议 查一下金相  再做决定   而且你这个硬度结果是淬火硬度 还是回火以后的???
签到天数: 1158 天
发表于 2021-12-27 13:58:49 | 显示全部楼层
淬火后有很多残奥的。。。。。。。
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 11:48:14 | 显示全部楼层
确定你渗碳阶段没问题,再想办法加大冷却速度。
GMT+8, 2026-6-28 23:14 , Processed in 0.036615 second(s), 21 queries .
