楼主: 随风可飘摇
[讨论] 大家觉得这个是什么组织?
发表于 2013-11-3 21:11:15 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-11-1 22:15
低碳钢退火状态最容易得到等轴铁素体,正常正火组织也应该得到等轴铁素体。如果正火工艺过程发生偏移未 ...
邹工,你好,你能否发一点金相检验中常用到的各种规范或者准则,如国标啊之类的,我上次面试了一家热处理厂,他们一上来就问我知道多少金相的国标标准,如什么马氏体针的等级啊,渗碳钢的检验哪些项目啊,高频件检验哪些项目之类的。luminjun66@163.com  不甚感激!
发表于 2013-11-3 22:19:42 | 显示全部楼层
luminjun5917 发表于 2013-11-3 21:05
邹工,谢谢你这么清楚的讲解,我基本上理清楚了里面的一些概念了,知道了是怎样一回事了!
1.那比如用 ...
      用铁素体网法显示奥氏体晶粒度,即使空气介质导致表面氧化脱碳,制样时磨除表面就可以正常观察了,不强调在特定气氛加热。
     氧化法恰好是在利用空气介质导致表面氧化显示奥氏体晶界,由于晶界氧化速度较快氧化较深,磨制试样时做到将其它部分氧化物刚好去除,使氧化较深晶界氧化物保留,达到显示奥氏体晶界目的。具体做法是首先按照金相制作要求,在试样上做一个抛光金相面,把这个面暴露在空气中加热至试验温度,淬火后在原金相面上继续一点点试着磨抛下去,不腐蚀直接观察。道理是原金相面上虽然都在加热时氧化了,由于晶界氧化深晶内氧化浅,再度抛磨时只要将磨除深度掌握住,正好把表面处于晶内位置的氧化层去掉,让晶界处较深氧化物还保留不被完全去掉。此时抛光观察效果就是:晶内显现金属光泽,失去金属色泽的晶界氧化物被反衬出来,结果奥氏体晶粒得到清晰显示。
发表于 2013-11-4 15:29:11 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-11-3 22:19
用铁素体网法显示奥氏体晶粒度,即使空气介质导致表面氧化脱碳,制样时磨除表面就可以正常观察了, ...
邹工,你能否简单的介绍一下自己,从大学学的专业开始到目前的在职岗位,可以吗?
发表于 2013-11-4 15:48:57 | 显示全部楼层
邹工,那我用氧化法来显示原奥氏体晶粒度的话,我磨的时候也要磨好,抛的时候也要抛好,只能磨一点点了,很难操作好啊?还有,磨抛的时候,我不需要倾斜10度左右那样吗?直接像平时制样一样,成水平面的磨抛吗?
发表于 2013-11-4 16:40:02 | 显示全部楼层
邹工,你好,请问一下,我有两个概念很是混淆!再结晶温度是不是就是我们经常说的相变临界点的概念,我个人是这样理解的,只有达到相变临界点的温度的时候,才会发生再结晶。再结晶退火又是什么概念,望邹工指点一二!
发表于 2013-11-4 18:05:14 | 显示全部楼层
luminjun5917 发表于 2013-11-4 15:48
邹工,那我用氧化法来显示原奥氏体晶粒度的话,我磨的时候也要磨好,抛的时候也要抛好,只能磨一点点了, ...
   氧化法制样不好掌握抛磨深度,那么倾斜一个小角度就是最好的方法了,这样只要保留小一部分未磨的,即使在另一端磨多了也可以找到中间便于观察的那个地方。
发表于 2013-11-4 18:29:31 | 显示全部楼层
luminjun5917 发表于 2013-11-4 16:40
邹工,你好,请问一下,我有两个概念很是混淆!再结晶温度是不是就是我们经常说的相变临界点的概念,我个 ...
   金属材料的再结晶讨论的是:在变形金属或合金的显微组织中,产生无应变的新晶粒──再结晶核心。新晶粒不断长大,直至原来的变形组织完全消失,金属或合金的性能也发生显著变化,这一过程称为再结晶。
    其中,开始生成新晶粒的温度称为开始再结晶温度,显微组织全部被新晶粒所占据的温度称为终了再结晶温度或完全再结晶温度。再结晶过程所占温度范围受合金成分、形变程度、原始晶粒度、退火温度等因素的影响。实际应用中,常用开始再结晶温度和终了再结晶温度的算术平均值作为衡量金属或合金性能热稳定水平的参量,称为再结晶温度。
    再结晶过程不是相变,是畸变组织的一种回复过程,再结晶过温度不是相变临界点的概念:
    最低再结晶温度=0.4Tm(K) 其中:Tm-------金属的熔点,K---------K氏温度。
    合金于加热和冷却过程中各发生一次相变重结晶,也就是说到了相变临界点以上发生的是重结晶过程了。
发表于 2013-11-13 13:13:54 | 显示全部楼层
组织是铁素体珠光体,只是这个机械控制工艺第一次听说
GMT+8, 2026-5-18 19:13 , Processed in 0.029683 second(s), 19 queries .
