查看: 5453|回复: 6
[讨论] 冲模硬度检测中发现的奇怪现象
签到天数: 13 天
发表于 2013-10-28 20:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个奇怪的现象,Cr12MoV油淬,60*80*400工件,1020做的,做出来之后用里氏硬度计打只有55-56HRC,当时感觉有点奇怪,拿到洛式硬度计上打有62-63,正常。
之后校对了两台硬度计,都是准的,表面抛光也正常,原先以为是产品表面有异常,结果拿砂轮机+抛光机打下去50丝左右,还是这个现象,奇怪了。
大家有没有碰到这个现象?原因又是什么呢?
签到天数: 108 天
发表于 2013-10-28 21:47:05 | 显示全部楼层
没用过里氏硬度计,据说里氏打的不太准,以洛氏硬度为准吧。
应该是里的不准。
不知道你说的校准两台硬度计是如何校准的。
发表于 2013-10-29 11:05:22 | 显示全部楼层
其实便携式的硬度计都存在这样的状况,而且不同的硬度标尺测量的范围不一样,这样的想想也算正常。就像你用洛氏,布氏,维氏对同一个试样做硬度测试,结果也会存在偏差的。
发表于 2013-10-29 16:07:19 | 显示全部楼层
这样的结果非常正常,你看看里氏硬度计的标准块,那么厚那么光滑,你的工件能做到吗,所以多数情况下里氏硬度计检测的硬度是偏低的,低多少与工件的厚度有关,我一直用里氏一般差3HRC
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-10-29 19:15:53 | 显示全部楼层
应该是里的不准。
不知道你说的校准两台硬度 ...
43.2、59.3HRC的洛式标准硬度块和650HL(41.5HRC)780(57.8HRC)里氏标准硬度块啊
是这么跟客户说的,他也同意了,但是提出,他的客户到时候肯定要用里氏检测,到时候说不清楚
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-30 10:09:42 | 显示全部楼层
对于里氏硬度计或者洛式硬度计,其检测硬度的试样都是有一个试样厚度的限制的, 对于小于这个厚度的试样,其检测要么不出结果,要么就是检测结果偏低,我估计你出现里氏硬度偏低是因为其试样的厚度值低于要求的最小厚度值
  对于里氏硬度计根据其装置型号,其厚度要求如下
D, DC冲击装置,试样厚度要求>5 MM
G                            10
C                            1
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-30 10:25:02 | 显示全部楼层
另外对于具有表面硬化层的试样,层深应满足
D    DC     0.8
C             0.2
GMT+8, 2026-5-18 18:17 , Processed in 0.029542 second(s), 21 queries .
