查看: 11416|回复: 23
[讨论] 喷丸 磨齿与磨齿喷丸的区分?
发表于 2013-10-28 21:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个齿轮零件,利用残余应力分分析仪能否确认是喷完后磨齿还是磨齿后喷丸?能的话,怎么做啦?
签到天数: 2704 天
发表于 2013-10-29 07:17:51 | 显示全部楼层
如果楼主只想知道喷完后磨齿还是磨齿后喷丸那应该从表面状态就能看出来。
签到天数: 599 天
发表于 2013-10-29 08:54:58 | 显示全部楼层
CYJ说的对,那区别十分明显。
发表于 2013-10-29 09:28:09 | 显示全部楼层
同意楼上各位专家意见。一个最终表面是磨加工,一个最终表面处理状态是喷丸,从磨痕或是喷丸坑应很容量分辨。
签到天数: 51 天
发表于 2013-10-29 10:17:48 | 显示全部楼层
从表面就能看出,磨好喷丸应好一点
签到天数: 2801 天
发表于 2013-11-3 05:34:51 | 显示全部楼层
磨齿后喷丸的压应力大,对疲劳寿命有益。
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:14:32 | 显示全部楼层
感谢各位的意见,我通过对齿面齿高方向和齿宽方向的残余应力对比,并结合表面微观形貌,充分的进行了说明!
签到天数: 40 天
发表于 2013-11-4 13:14:50 | 显示全部楼层
磨齿后喷丸?工艺不会这么定吧,那你的磨齿不浪费掉了,这么贵的工艺。
发表于 2013-11-4 15:42:27 | 显示全部楼层
我们做过实验,抛丸对齿轮的齿形齿向及波纹度影响很小,所以先磨齿后抛丸是有道理的。
签到天数: 40 天
发表于 2013-11-4 16:42:01 | 显示全部楼层
你们是磨齿后再强抛,不干脆剃齿后强抛不就完了,何必磨齿拉
发表于 2013-11-5 08:54:13 | 显示全部楼层
您的高见是否可以和大家分享一下。
发表于 2013-11-8 13:10:21 | 显示全部楼层
剃齿后抛丸是起什么作用呢?剃齿后零件硬度那么低,抛丸容易抛伤不说,设置这道工序完全没有必要啊。
签到天数: 40 天
发表于 2013-11-8 16:41:07 | 显示全部楼层
剃齿之后肯定还要渗碳淬火再强抛。。。
发表于 2013-11-8 16:43:46 | 显示全部楼层
wl04012125 发表于 2013-11-8 16:41
剃齿之后肯定还要渗碳淬火再强抛。。。
想请教下您,你公司的产品是先磨齿还是先强力抛丸啊?或者有没有了解到其他单位的这些情况呢
签到天数: 82 天
发表于 2013-11-8 18:16:31 | 显示全部楼层
剃齿的精度达不到要求的,而磨齿后强抛对表面粗糙度、波纹度的影响很小,所以在磨齿后强抛。
发表于 2013-12-7 14:52:25 | 显示全部楼层
磨削表面和喷丸表面在显微镜一下就看得出来吧
签到天数: 424 天
发表于 2013-12-10 08:28:02 | 显示全部楼层
齿轮加工如此复杂,学习了
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-10 08:49:42 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-11-3 05:34
磨齿后喷丸的压应力大,对疲劳寿命有益。
目前我们这边是喷丸后再磨齿。如果是磨齿后再喷丸,齿形精度还能保证吗?
签到天数: 2801 天
发表于 2013-12-12 03:35:00 | 显示全部楼层
一切以产品质量合格为准。
签到天数: 2390 天
发表于 2013-12-13 14:51:06 | 显示全部楼层
效果不能决定产品出厂标准
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.037064 second(s), 21 queries .
